最近做项目
欲把AC380 整流滤波后加boost 升到DC660V,后面再加FULL bridge.
如果用软开关,成本太高,硬开关是否可行?
有何弊端?
欢迎各位专家指教
60KW boost 硬开关是否可行?
全部回复(23)
这是网上找到的140kW的boost, 没看明白,0.5uF无感电容是做什么用的?图中电阻是1.2欧姆,下面波形应该是IGBT的电流波形
另外,该电路工作频率在3K,也不太明白为什么不高一点?比如15K.后级电路(桥式变换在8K),
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110761419.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110761419.gif)
@wuly
这是网上找到的140kW的boost,没看明白,0.5uF无感电容是做什么用的?图中电阻是1.2欧姆,下面波形应该是IGBT的电流波形另外,该电路工作频率在3K,也不太明白为什么不高一点?比如15K.后级电路(桥式变换在8K),[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110761419.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
0.5UF是给IGBT的关断起吸收电压尖用,如果用2个管做交错并联频率会高1倍就是成本也高,有空交流以下??我在做80KW的电源.前级也用BOOST无损吸收.
