• 3
用LYT4223设计的12W非隔离的LED驱动器
        在设计LED开关电源中,如果需要设计的LED灯具功率不是很高,还是使用集成开关管的LED驱动IC,因为这样做的好处是集成MOSFET的成本低以为,就是集成的MOSFET是控制器和MOS在一起,一般都有过热关断功能。在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气。该电源用LYT4223设计的,是一款非隔离、带功率因数校正的、低THD、高效率LED驱动器,它可以在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供100 V、120 mA的驱动。
全部回复(69)
lx25hb
LYTSwitch-4能够以高成本效益的方式实现单级功率因数校正的LED驱动器设计和初级侧恒流控制。
kckcll
LYT4223能够调整内部增益以适应满输出功率设置或减输出功率设置。
cb_mmb
LYT4223上的电压监测引脚上连有1 V的输入阈值比较器,此电压阈值也可用于实现远程ON/OFF控制。
dbg_ux
@lx25hb
将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率。
xxbw6868
@kckcll
这样就可以根据散热和效率的需要,选择较大规格的器件并达到降低耗散的目的
@cb_mmb
LYT4223上的电压监测引脚上连有1V的输入阈值比较器,此电压阈值也可用于实现远程ON/OFF控制。
远程的开关功能可用于LYTSwitch-4的节能模式和电源开关 ,远程关闭后电源会进入低功耗状态。
trllgh
@kckcll
功率增益根据旁路引脚电容的值来选择,不同的功率选择不同的电容值。
spowergg
@cb_mmb
这样如果做个手机APP,可以通过APP来远程控制电源,替代了原先的机械开关,太方便了。
kckcll
@trllgh
满功率设置通过一个4.7 uF电容来选取,减功率设置通过一个47 uF电容来选取。
dbg_ux
@xxbw6868
旁路引脚电容可同时设定功率增益和过流保护(OCP)阈值。
lx25hb
@lx25hb
132 kHz 的开关频率允许使用较小的低成本磁芯,并缩小产品的体积。
cb_mmb
@lx25hb
132kHz的开关频率允许使用较小的低成本磁芯,并缩小产品的体积。
为使EMI电平更低,将开关频率抖动(调制)了约2.6kHz。
@kckcll
满功率设置通过一个4.7uF电容来选取,减功率设置通过一个47uF电容来选取。
与较大规格的器件不同,LYT4x11的功率增益不可编程。LYT4x11器件使用一个47uF电容。
k6666
@cb_mmb
频率抖动对于EMI是有好处。
k6666
@大海的儿子
不同的电容电源设计功率不同。
gxg1122
@cb_mmb
开关频率抖动范围有限,但对EMI的改善作用很大。
gxg1122
@dbg_ux
电源的过流保护作用,避免设备损坏。
k8882002
@lx25hb
采用集成的单级功率因数校正,可以在尽可能降低成本的情况下提升电源的功率因数。
k8882002
@lx25hb
开关电源的工作频率高低各有优缺点吧,看电源的参数要求来权衡选取。
wengnaibing
@kckcll
设计时必须特别注意,应采用最适合的输出电容容量,以确保在软启动期间(tSOFT)结束后,使电源能够成功启动
@wengnaibing
软启动期间结束后,自动重启动只有在反馈引脚电流低于IFB(AR)或已触发IUV 和IOV时才会激活
tabing_dt
@k8882002
开关频率低的话开关损耗小、磁损小、体积大、电容多、对走线要求低。
ehi763
@k8882002
单级功率因数校正具有电路简单、成本低的优点,适用于小功率场合。
spowergg
@k8882002
单级成本低,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,获得稳定输出的同时实现功率因数校正
xxbw6868
@spowergg
变换器中PFC级的二极管选用了超快速恢复二极管,而DC/DC级整流输出端选用肖特基整流二极管,以减小二极管的压降。
@spowergg
在单级PFC变换器中,为了实现功率因数校正,通常控制PFC级的Boost电感工作在不连续导电模式
dbg_ux
@大海的儿子
但是为了提高变换器的率,DC/DC级一般采用连续导电模式,那电源要求来取舍。
kckcll
@k8882002
增加开关频率缩小体积后带来的温升问题和缩小变压器体积所带来的EMI问题
kckcll
2021-11-15 12:54
@wengnaibing
滤波电容的容量选择,应当根据负载大小来搭配选择。
@kckcll
尽量将滤波电容减小到,最大负载情况下,直流纹波能减小到电路可以接受的程度。
