LLC变压器
LLC变压器
LLC自带漏感变压器,次级用0.1*120股绕制。没有问题。现在手里有0.1*60股的线,能否用2条0.1*60股的双线并绕?先谢谢各位大师指导。
全部回复(7)
lxg105
应该可以,问题是这样次级窗口能不能绕得下;
sunruntang
@lxg105
谢谢回答,不过,如果没有实验验证,那还是不可信。有验证过的吗?
水乡电源
@sunruntang
绕了后,漏感不同
sunruntang
@水乡电源
绕了后,漏感不同
我的供应商第一批绕制正确,没有问题。第二批就犯了这个错误,电感都没有问题,工作开始也是谐振。满载运行有的10分钟,有的2小时,就会烧保险。MOS坏,次级绕组有烧毁痕迹,拆下来测试,次级绕组短路了。 百思不得其解。应该和绕制方法有关系,会不会不平衡?
13471414465TKM
@sunruntang
LLC不能用两大股线代替一大股线,效率变低会烧变压器的
13471414465TKM
@sunruntang
次级必须用单根纱包线双线并绕,或者用单大股的多股漆包线,而不能用两大股的多股漆包线来绕,效率直接变低老化烧变压器
米山人家
@13471414465TKM
对的
两根多股纱包线并绕时,用热成像观察,会有一根发热严重,不会均流。
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
