AT8302
概述
AT8302是芯景科技有限公司推出的CMOS实时时钟/日历芯片。该芯片内置包括年/月/日/时/分/秒的计时器,为系统提供实时参考基准。系统可以设置和读取AT8302中存放的当前时间,从而对数据进行相应处理(例如计费、显示、记录等)。AT8302与系统之间串行传送数据时,采用先进的三线制总线,可比并行总线大大节省电路板上的布线数目,非常适合于复杂系统。AT8302还具有涓流充电管理功能,并可工作于24小时或12小时模式,以AM/PM指示位标识出来。
AT8302提供DIP-8、SOP-8两种封装形式,可应用于移动电话类通讯产品、便携仪器、电信计费、考勤机、电脑主板、微机外设……等等一切与计时有关的电子产品中。
器件特性
宽工作电压范围:2.0~5.5V
低休眠电流典型值为0.30μA(2.0V)
提供31字节SRAM,可用来存放系统配置信息
具有世纪标志,可工作于1900-2099年
时钟输出的频率可编程选择32.768KHz/1024Hz/32Hz/1Hz
内含报警和定时器
具备低电压检测和上电复位失效功能
AT8303
概述
AT8303可慢速充电实时时钟芯片包含实时时钟/日历和31 字节的非易失性静态RAM。它经过一个简单的串行接口与微处理器通信。实时时钟/日历可对秒,分,时,日,周,月和年进行计数,对于小于31天的月,月末的日期自动进行调整,还具有闰年校正的功能。时钟可以采用24小时格式或带AM(上午)/PM(下午)的12小时格式。31字节的RAM可以用来临时保存一些重要数据。使用同步串行通信,简化了AT8303与微处理器的通信。与时钟/RAM通信仅需3根线:(1)RST(复位),(2)I/O(数据线)和(3)SCLK(串行时钟)。数据可以以每次一个字节的单字节形式或多达31字节的多字节形式传输。AT8303能在非常低的功耗下工作,消耗小于1μW的功率便能保存数据和时钟信息。
特点
可对秒,分,时,日,周,月以及带闰年补偿的年进行计数
用于高速数据暂存的31 字节非易失性RAM
宽工作电源电压范围:1.1V~5.5V
2.0V 时耗电小于300nA
用于时钟或RAM 数据读/写的单字节或多字节数据传送方式
简单的3 线接口与单片机通信
TTL 兼容(VCC=5V)
可选的工业温度范围-40℃至+85℃
兼容Dallas Semiconductor DS1302,芯片最低工作电压可达1.1V
相比DS1302,振荡电路具有更好的抗干扰性
封装形式:DIP8 和SOP8
应用
便携仪器
移动电话
复费率电度表、IC 卡水表、IC 卡煤气表
传真机
定注释:
涓流充电 当备用电源为可充电式纽扣锂电池或超级电容时,可使用主电源对其进行小电流充电。电流大小由充电支路(片内)上的二极管数目和充电电 阻大小决定。可通过特定寄存器对其进行设置。
用户RAM 在某些应用场合中,需要对数据或事件进行记录。因此,集成RAM的RTC产品可以解决关键数据的保存问题而无需外置存储结构。片内RAM通常为 SRAM、NVRAM,部分产品使用EEPROM
郑 萍
13602525829
Q:125952234
