其实现在的笔记本,不像之前IBM系列的笔记本很难拆,现在很多笔记本,只要把后盖板一拆开,就可以更换笔记本里面的内存,硬盘等配件。
1、买的是金士顿480G固态盘。
2、开始拆机,将D壳,如下圈出来的螺丝都拧掉。
3、因为有的螺丝长短,新手在拆机时,可以找张A4纸,将对应好的螺丝放在对应的位置,等待更换完固态盘后,方便往回安装。
4、螺丝拧完后,从前面的D壳和C壳之前,使用一字螺丝刀,慢慢敲开,然后,就可以使用手去慢慢搬开。可以多晃晃,然后搬开。
5、在搬开的时,要注意,触控板和键盘的排线。
6、触控板和键盘的排线,将接口处往上搬,就可以将两板排线拿出来了。
7、此时,C壳就拆完了,就可以将C壳拿走。
8、这时可以看到机械硬盘的位置。
9、将机械硬盘上的USB接口板,拿下来后,才可以拿出机械硬盘。
10、这时将硬盘上的两个螺丝拧下来。
11、这时机械硬盘就可以拿出来了。
13、将机械硬盘的框架,拆下来,安装到金士顿固态盘上。
14、将固态盘,接到硬盘位置。
15、接好后,将USB接口板放回原来的位置。
16、然后,将C壳拿过来,将触控板和键盘排线接到主板上。
17、测试是否可以正常开机?发现可以正常开机。
18、将D壳,螺丝都拧好,硬盘更换就完成了。下面准备安装操作系统。
1、进入PE系统,将硬盘分区。
2、将下载好的win7-64位操作系统拷贝到电脑D盘,也可以放在U盘中,不拷贝。
3、打开PE系统中的WinNTsetup软件。
3.1、选择包含windows安装文件的文件夹:此处就直接选择下载好的D盘win7-64的ISO系统文件。
3.2、选择引导驱动器:选择C盘。
3.3、安装磁盘的位置:选择C盘。
4、点击确定,开始安装。
5、系统正在部署中。
6、系统文件部署完成后,开始配置系统参数。输入主机名。
7、输入密码,也可以直接跳过。
8、跳过激活。
9、使用推荐设置。
10、设置日期和时间。
11、系统配置完成。
12、系统win7就安装完成了,然后将驱动更新,常用软件安装完成后,操作系统就可以正常使用啦。
