适用于3W-200W的日光灯,球泡灯,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,
优点:、
1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。
2.高PF(0.97以上);
3.过CE 安规;
4.无电解电容,寿命长;
5.线路简单,元器件少,方便设计,成本低;
6.NTC(板子温度不超过65度);
7. 低压启动(2-3V);
8.可外部调节电流;
9. 低THD ;
10.无EMI干扰;
11.可调光;;
12.体积小,不遮光,可直接布在铝基板上
方案概述:NU507D 是一简单的高压定电流元件, 在各种 LED照明产品的应用上非常容易使用, NU507D 其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差, 能使 LED 的工作电流以及温度稳定限制在设定范围内 , 大幅增长 LED使用寿命。NU507D 具有输出电流随温度自动调节的功能。 当过温保护启动时, 晶片温度越高 , 则输出电流越低。 到达平衡点后, 温度不会再升高 , 输出电流也不会再下降, 也不会有闪烁现像。 温度保护点可以通过引脚 TR 端的外置电阻进行设置。具有 输入功率自动调节的功能, 当输入电压过高时, 将降低输出电流, 电流降低的幅度通过外置电阻 VR 设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。
方案特点:简易之线性定电流元件, 效率:> 90%
80mA 四通道定电流驱动器
高功率因数>95% 低谐波失真<20%
600V 高压 LED 驱动晶片
输出电流由外部电阻设定
电流精准度 5%
具有输入功率自动调节的功能, 电流降低的幅度通过外置电阻设定
具有输出电流随温度自动调节的功能, 温度保护点可以通过外置电阻设定
晶片应用系统无 EMI 问题
无需变压器和电解电容
无铅环保封装
应用范围:一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯
LED 筒灯
LED 吸顶灯
LED 投光灯
LED 工矿灯
AC LED
封装型式 ESOP8
联系方式:深圳市诚信联科技有限公司
何R 13549161062 QQ:854236200
