电平转换MOS 应用问题
最近做了一个案子,发现经常烧MOS,现象是DG间缓慢击穿(暂且用击穿这个词),大概是开机2~3天,这个MOS DG间二极体阻抗就会减小很多,甚至直接击穿(D极直通+12V),这个问题困扰很久,没弄明白(图中的QE1,型号BSS138P,管子的VGS是+/-20V的),请版子里的大神帮忙分析下看。烧MOS
全部回复(36)
TerryX
按理说MOS是压控性的原件,Vgs不超过使用安全电压就不应该会烧管,但是现在G端接12V控制,不知道为什么会烧管,有处理过类似情况的兄弟么
such
在GS脚之间加一个电阻试试看
TerryX
@such
在GS脚之间加一个电阻试试看
谢谢,GS间有一颗10K电阻的,RE7就是
整个电路截图一下,一部分看不出来
没有接驱动电阻吗?或G极串一磁珠。
TerryX
@dy-g3Gxyp52
整个电路截图一下,一部分看不出来
兄弟,这个部分电路只有这么几个零件,其他部分和这个不相关的,这个漏机出去直接接IC的GPIO,源极接地,栅极接的12V。时间一长栅漏就会击穿短路,12V直接灌到IC 的GPIO,IC直接被干掉了。。。
TerryX
@chenxiangyu1990
没有接驱动电阻吗?或G极串一磁珠。
这个不是开关电源的驱动MOS,只是起一个电平转换的作用,常开常闭用的,所以驱动极没上电阻或磁珠,话说上磁珠做什么用?
@TerryX
兄弟,这个部分电路只有这么几个零件,其他部分和这个不相关的,这个漏机出去直接接IC的GPIO,源极接地,栅极接的12V。时间一长栅漏就会击穿短路,12V直接灌到IC的GPIO,IC直接被干掉了。。。[图片]
当然有关系,你的12V电压怎么来的,通过什么转换的,
dy-g3Gxyp52
@TerryX
另外你的这个MOS转换的频率是多少,G极没有电阻在开通或者关断时候会有震荡,当峰值超过Vgs 就会击穿,跟是不是开关电源没关系
旅行车
@TerryX
吸尖锋
旅行车
@TerryX
旅行车
@旅行车
[图片]
如果怀疑12有尖锋,用这个电路保护一下
hylylx
别的先不说,你这图都不对。
TerryX
@旅行车
如果怀疑12有尖锋,用这个电路保护一下
这个12V是主电源供电的12V,后面很多DC-DC都用这个供电,所以别处分布了很多滤波电容,我用示波器量过,非常稳,MOS gate端没有振荡也没有浪涌。。。就是这样长时间供电 DG 两端会慢慢损坏,严重的就会击穿。
TerryX
@hylylx
[图片]别的先不说,你这图都不对。
图哪里不对,请指出。。。
TerryX
@dy-g3Gxyp52
另外你的这个MOS转换的频率是多少,G极没有电阻在开通或者关断时候会有震荡,当峰值超过Vgs就会击穿,跟是不是开关电源没关系
12V电是直接适配器供电的主电源拉过来的一根线,非常稳,示波器量过,开启时刻没有振荡和浪涌。
TerryX
@TerryX
这个12V是主电源供电的12V,后面很多DC-DC都用这个供电,所以别处分布了很多滤波电容,我用示波器量过,非常稳,MOSgate端没有振荡也没有浪涌。。。就是这样长时间供电DG两端会慢慢损坏,严重的就会击穿。
这个是MOS gate 端波形,看起来没有超过耐压要求20V
dy-g3Gxyp52
你的MOS一直开通的呀? 你说2—3天开机,是在什么环境和温度下的情况使用,因为系统不是立刻出问题,所有示波器测试的是现在的工作状态,不是2—3天工作的状态,
TerryX
@dy-g3Gxyp52
你的MOS一直开通的呀?你说2—3天开机,是在什么环境和温度下的情况使用,因为系统不是立刻出问题,所有示波器测试的是现在的工作状态,不是2—3天工作的状态,
是的,我的MOS 是一直开通状态,环境就是现在的室温,30度左右把。放2~3天有些板子就会半死不活,MOS 发烫(DG间阻抗降低非常多,只剩几百 ohm),此时也量过波形,12V也非常的稳,管子开关功能还能起作用(Vds 0V左右)。再放下去就是 DG 直接导通了烧板子了。。。
dy-g3Gxyp52
@TerryX
是的,我的MOS是一直开通状态,环境就是现在的室温,30度左右把。放2~3天有些板子就会半死不活,MOS发烫(DG间阻抗降低非常多,只剩几百ohm),此时也量过波形,12V也非常的稳,管子开关功能还能起作用(Vds0V左右)。再放下去就是DG直接导通了烧板子了。。。
一直工作,现在可以考虑是不是热击穿了,可以把D极电阻增大一倍
TerryX
@dy-g3Gxyp52
我开始也怀疑是热击穿,但是击穿的板子我换了一颗新的MOS,放了一天,用红外仪看,温度并不高,所以感觉很头痛,下面红圈位置就是MOS管,温度看起来不高
dy-g3Gxyp52
@TerryX
我开始也怀疑是热击穿,但是击穿的板子我换了一颗新的MOS,放了一天,用红外仪看,温度并不高,所以感觉很头痛,下面红圈位置就是MOS管,温度看起来不高[图片]
建议做两个实验,第一换一个MOS看看还会有这个问题吗 第二在GS直接并一个稳压管 看看还会有问题吗 用排除法
dy-g3Gxyp52
@TerryX
要换其他信号的管子参数差不多的
韦林竹
RE7上再加一个电阻,一定要用12v吗
韦林竹
你开通了电流有没有超过,换个大点的调一下试试
TerryX
@韦林竹
开通了电流算下来也很小(Ids 大概在0.18 mA),实际我放了一天下来,看温度也没有升高,应该不像是电流过大烧板子。
TerryX
@韦林竹
RE7上再加一个电阻,一定要用12v吗
按照手册上看,12V是没有问题的
TerryX
@dy-g3Gxyp52
建议做两个实验,第一换一个MOS看看还会有这个问题吗第二在GS直接并一个稳压管看看还会有问题吗用排除法
谢谢建议,我回去试试看
绝缘耐压 能做不,能做,还可以做一下,是不是别的电压电流穿进过去了
韦林竹
2020-06-03 10:22
你G级也没限流啊,大佬,也不知道你这12v哪里过来的
