PFC开关管总是有问题?
一个2kw的PFC,用的是单管IPW60R099P7,开关频率120K,发现老是在断开交流之后(带载状态下断开输入交流),然后重新上电管子出现异常,半挂不挂,不能用了,然后更换了IPW60R060P7,一切正常。请问这会是什么回事?
全部回复(5)
yuyuyu5
兼容性问题把
Tony223
问题解决了吗?估计有下面几种因素造成:
1.断电后,PFC电压下降很快,但芯片VCC并没有低至关闭,导致AC再接上时,没有软起动,电感/MOS的尖峰电流太高;
2.采样电阻太小,导致MOS 进入线性损坏
3.过流保护功能没起作用,而是先电感饱和。
YALL
楼上说的可能性很大
驱动问题,P7 MOS驱动2注意处理,最好是G极加一磁珠,同时驱动电阻加大到20-30欧姆.
Tony223
@chenxiangyu1990
驱动问题,P7MOS驱动2注意处理,最好是G极加一磁珠,同时驱动电阻加大到20-30欧姆.
振荡?噪声?DV/DT?问题
