设计功率:60KW
死区时间:2us
驱动电源电压:30V
驱动芯片:PC929
驱动供电:明纬30V,2A
调压器实验:
现象1:万用表电流档位测量驱动工作时流过电阻RG电流,电流随母排电压升高而降低;如母排0V时,流过RG的电流为6mA,当母排电压升高至100V时,电流将至4.95mA
(减小Cge并联电容,驱动电流会下降)
现象2:示波器交流档位测试IGBT模块4、 5引脚电压显示(-13.2V,+14.3V),采用30V开关电源模块,消失2.5V电压,
380V工业电实验:
故障现象:开机炸管(超前臂)
检测故障发现图1中IGBT上管2脚与7脚炸断,下管1脚与5脚炸断;
驱动板1中,如图3所示,Q1管B、C间击穿短路, Q2管B、C间击穿短路,负压管ZD1、ZD7稳压管全部击穿短路,其余元件均正常。
驱动板2正常。
(详见《驱动及谐振电路.Sch》文件)
图1
起初怀疑是驱动问题,但是该驱动在100V/33A的测试条件下正常,(调压器)
在400V/7A的测试条件下正常(调压器)
但是在直接加载390V专变后,上电启动炸管。谐振电路如图2
