深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理,芯片生产,工程服务为一体的综合性公司。代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。
我司还提供MOS管,支持样品测试聚能芯半导体专业的团队,为你提供周到完善的技术支持、售前服务及服务,给用户提供优质具竞争力的产品以及人性化贴心的服务。
一、概述
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。
OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚
二、特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动
三、应用领域恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
四、联系方式
深圳市聚能芯半导体有限公司
地址:广东深圳宝安区新安街道文汇社区前进一路269号冠利达大厦1栋1904
余丽丽:13600147848(微信同号)/QQ:3007413506
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!添加了联系请说本网站找到的联系方式,谢谢
