PL5501:USB PD外置MOS快充电源芯片,最大功率200W
 PL5501,USB PD外置MOS快充电源芯片,最大功率200W.工厂提供PL5501规格书, PL5501样品申请与技术支持
TEL:13580741381  Q:1251523288(刘经理)
PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,在 3.6V 到 32V(最大 36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达 20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率 Type-C PD 车载充电器提供最优解决方案 。
该芯片搭配外置 MOS 管,能够实现最大 200W 升降压变换控制。可适用于汽车启停系统、工业 PC 电源、USB PD 快充、车载充电器、HUB 等产品领域。
PL5501 控制器在降压、升降压和升压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现卓越的负载和电压调整。可编程开关频率,可以设置开关频率为 150kHz、300kHz、600kHz 或 1.2MHz。该芯片还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。同时 PL5501 控制器自带抖频功能提升 EMI 性能,易过 EMC 辐射认证,完美解决工程师整改EMC难问题。
全部回复(1)
 PL5501一颗同步四开关单向升降压控制器完美搭配外挂MOS已实测功率达到200W
MOS供应微/电13480120665
