【新人入坑】寿老师2kw逆变器实训营调试记
        新人报道,本人Charlie理工男,目前在某通讯公司做软件开发。业余无线电爱好者,呼号BH4DGT。略懂单片机和嵌入式,电源方面是菜鸟,这次的“逆变器实训营”是第一次实战。
        几天前无意中看到逆变器实训营”的贴子,可惜寿老师的直播已经结束了,本着学习的态度付款买套件。付完钱之后拿到原理图和PCB文件,逛了一下论坛,大概知道这玩意是怎么玩的了。于是乎静等套件。
先上图,刚拿到手的板子就被我搞成这幅样子了!!!
全部回复(19)
BH4DGT
        套件到货后,想着先把DCDC前级410V的电压搞出来,翻箱倒柜也没找全缺的零件,无奈退一步吧,先把3525搞起来。
        查看电路图,3525的小板子需要辅助电源的12V供电,无奈从来没接触过TOP104这玩意,家里肯定没库存。于是外接12V供电吧。
        焊好排座,插上小板,上电。  蜂鸣器滴滴响,看到小板子上有BAT引脚,估计是检测电池电压的,应该是检测到电池电压过低保护了。看看电路图 R55+R56 和小板上的一个2K电阻分压,算下来正好43K + 3K +2K  小扳上分压电阻在2V左右是正常的。于是R55 R56上并联一个10K的电阻,12V供电,算起来电压差不多。然后再把外接的12V电源引到48V输入上。上电,蜂鸣器不滴滴叫了。
            猜测这时候 3525应该是开始工作了,上示波器,看看OUT1 OUT2的波形。
            频率43K左右,峰峰值12V,占空比毛估估40%吧没测,死区时间2us左右也还好,和给的文档上面要求的差不多。后面再精调吧。
@BH4DGT
      套件到货后,想着先把DCDC前级410V的电压搞出来,翻箱倒柜也没找全缺的零件,无奈退一步吧,先把3525搞起来。      查看电路图,3525的小板子需要辅助电源的12V供电,无奈从来没接触过TOP104这玩意,家里肯定没库存。于是外接12V供电吧。[图片]      焊好排座,插上小板,上电。 蜂鸣器滴滴响,看到小板子上有BAT引脚,估计是检测电池电压的,应该是检测到电池电压过低保护了。看看电路图R55+R56和小板上的一个2K电阻分压,算下来正好43K+3K+2K 小扳上分压电阻在2V左右是正常的。于是R55R56上并联一个10K的电阻,12V供电,算起来电压差不多。然后再把外接的12V电源引到48V输入上。上电,蜂鸣器不滴滴叫了。[图片]          猜测这时候3525应该是开始工作了,上示波器,看看OUT1OUT2的波形。[图片][图片][图片]          频率43K左右,峰峰值12V,占空比毛估估40%吧没测,死区时间2us左右也还好,和给的文档上面要求的差不多。后面再精调吧。
BH4DGT
@BH4DGT
            可能是半夜,脑子不在线的原因吧,虽然说明里面重点强调过,但是某次插拔3525小板子的时候不小心还是插反了。  断电调换过来之后,3525小板的OUT1 OUT2没输出了,并且3525轻微发热。这下惨了,这才刚到手。
            由于套件里面的资料不包含3525小板子的原理图,据说在寿老师的视频里面会有,然后视频回放又需要做什么任务,咱也不懂、大半夜的咱也没敢问。规矩是人家定的,咱也不好质疑什么。
            只能硬着头皮继续,看主板电路图,如果插反了,应该是12V的电压进到了小板子的13脚(BAT引脚),这个8脚的芯片据说是个单片机,我没看寿老师的讲课视频,不知道这是啥,暂且叫它单片机吧,如果我说错了,请大神指正。看它的供电用的是3525的5.1V输出,如果12V直接进去了,它必死无疑。
           昨天夜里脑子不灵清,想着3525已经发热了,估计应该也烧掉了,准备换一个3525,就把3525搞下来了,无奈家里没货,打算今天去电子市场买一个换上。  刚刚灵光一闪,3525有可能没坏,电子市场又有点远。赌一把3525没坏,先淘宝下单,如果3525坏了,就停工2-3天。 如果没坏就继续折腾。
            那个小单片机,程序肯定是不能发给我们,就算有程序,这小芯片也不知道哪里买去。就先不要它了,只是没有风扇控制、电池电压保护着两个功能而已,不影响后面折腾。到最后再问他们买一块好了。
            今晚回去,把3525焊上去,小单片机焊下来,如果3525还能干活,就继续折腾,不能干活的话就停工吧(由于3525的shutdown引脚在小板子上已经被拉低了,原则上说取下单片机不会影响它工作)。真心不想去电子市场。
@BH4DGT
          可能是半夜,脑子不在线的原因吧,虽然说明里面重点强调过,但是某次插拔3525小板子的时候不小心还是插反了。 断电调换过来之后,3525小板的OUT1OUT2没输出了,并且3525轻微发热。这下惨了,这才刚到手。          由于套件里面的资料不包含3525小板子的原理图,据说在寿老师的视频里面会有,然后视频回放又需要做什么任务,咱也不懂、大半夜的咱也没敢问。规矩是人家定的,咱也不好质疑什么。      只能硬着头皮继续,看主板电路图,如果插反了,应该是12V的电压进到了小板子的13脚(BAT引脚),这个8脚的芯片据说是个单片机,我没看寿老师的讲课视频,不知道这是啥,暂且叫它单片机吧,如果我说错了,请大神指正。看它的供电用的是3525的5.1V输出,如果12V直接进去了,它必死无疑。[图片]                         昨天夜里脑子不灵清,想着3525已经发热了,估计应该也烧掉了,准备换一个3525,就把3525搞下来了,无奈家里没货,打算今天去电子市场买一个换上。 刚刚灵光一闪,3525有可能没坏,电子市场又有点远。赌一把3525没坏,先淘宝下单,如果3525坏了,就停工2-3天。如果没坏就继续折腾。          那个小单片机,程序肯定是不能发给我们,就算有程序,这小芯片也不知道哪里买去。就先不要它了,只是没有风扇控制、电池电压保护着两个功能而已,不影响后面折腾。到最后再问他们买一块好了。          今晚回去,把3525焊上去,小单片机焊下来,如果3525还能干活,就继续折腾,不能干活的话就停工吧(由于3525的shutdown引脚在小板子上已经被拉低了,原则上说取下单片机不会影响它工作)。真心不想去电子市场。
赛园的7250M单片机,程序简单可以自己写
BH4DGT
@BH4DGT
            判断正确,去掉单片机、把原来的3525焊回来,小板子的PWM又回来了。
              那么问题原因是12v将单片机烧毁,单片机的的电源是接到3525的Vref上,由于单片机烧毁,5.1V被拉低,导致3525不工作,并且轻微发热。
              小板的问题基本解决了,那个单片机要么自己写程序,要么再买一块,暂时不阻塞本次调试。  继续折腾。
BH4DGT
@dianyuan2017
   有空的话折腾这个单片机!
@BH4DGT
[图片][图片][图片]  有空的话折腾这个单片机!
恭喜 成功入坑
BH4DGT
@BH4DGT
          判断正确,去掉单片机、把原来的3525焊回来,小板子的PWM又回来了。  [图片]             那么问题原因是12v将单片机烧毁,单片机的的电源是接到3525的Vref上,由于单片机烧毁,5.1V被拉低,导致3525不工作,并且轻微发热。              小板的问题基本解决了,那个单片机要么自己写程序,要么再买一块,暂时不阻塞本次调试。 继续折腾。
            PWM有了之后,就可以弄前级DCDC升压电路了,还是因为第一次搞逆变,很多所谓“常用”的器件都没有,瞎搞吧。
            63V的电容家里没有(快递要明天才能到货),暂时用16V的代替,供电电压低一点12-15V好了。   CBB电容也要明天才能到货,手里也没有替换的东西,索性空着不上了。
            变压器高压输出到整流桥之前有3个CBB电容,干啥的我不知道,据说视频里面会讲,然后PCB上面有个“HIGH C.T”也不知道是啥。 一股脑飞一根线跳过去。哎,理论基础太薄弱,晚点学一下。
            整流桥焊好,开关管先焊上一个(器件不富裕,就套件里面的4个,省着点用),这样整个DCDC升压回路可以了,准备上电吧。说实话,这样搞完心里慌慌的,但是想了想,最多就炸管子、炸电容呗,搞就完了。
            供电用稳压电源,调成12V,电流调小一点,0.5A吧。然后3525的小板子单独用一个12V的小电源供电。不错意外的话,后面的电容上会有高压出来。
            硬着头皮上电,运气还不错,电容和管子都没炸。但是稳压电源的电压被拉的很低。慢慢增加稳压电源的电流,发现稳压电源输出电流到5A了,但是高压电容的电压还没到5V。估计是哪里短路了,断电一点一点查吧。万幸DCDC升压初级MOS管没穿(这个管子不富裕啊)。后面整流桥是短路状态,难怪高压电容上没输出。
            按理说整流桥的4个二极管没有接反的可能,也没有特别高的电压进来,没有坏的理由啊!翻了下手册,又仔细看了下板子,原来管子后面没装硅胶垫(记得某个帖子上说,如果装硅胶垫之后,需要装个什么电容我没有这个电容,就没装散热垫),于是装散热垫,但是又发现个问题,直接上图↓。后面换个大管子,万一搞出来个4kw的逆变器,那就是意外收获了。
            管子绝缘弄好,再上电,DCDC的高压有了,但是是一点一点升上去的,而且会超过410V。
            不错不错,高压有了!
我视频有回放的
BH4DGT
@BH4DGT
           PWM有了之后,就可以弄前级DCDC升压电路了,还是因为第一次搞逆变,很多所谓“常用”的器件都没有,瞎搞吧。[图片]          63V的电容家里没有(快递要明天才能到货),暂时用16V的代替,供电电压低一点12-15V好了。  CBB电容也要明天才能到货,手里也没有替换的东西,索性空着不上了。          变压器高压输出到整流桥之前有3个CBB电容,干啥的我不知道,据说视频里面会讲,然后PCB上面有个“HIGHC.T”也不知道是啥。一股脑飞一根线跳过去。哎,理论基础太薄弱,晚点学一下。[图片]          整流桥焊好,开关管先焊上一个(器件不富裕,就套件里面的4个,省着点用),这样整个DCDC升压回路可以了,准备上电吧。说实话,这样搞完心里慌慌的,但是想了想,最多就炸管子、炸电容呗,搞就完了。          供电用稳压电源,调成12V,电流调小一点,0.5A吧。然后3525的小板子单独用一个12V的小电源供电。不错意外的话,后面的电容上会有高压出来。          硬着头皮上电,运气还不错,电容和管子都没炸。但是稳压电源的电压被拉的很低。慢慢增加稳压电源的电流,发现稳压电源输出电流到5A了,但是高压电容的电压还没到5V。估计是哪里短路了,断电一点一点查吧。万幸DCDC升压初级MOS管没穿(这个管子不富裕啊)。后面整流桥是短路状态,难怪高压电容上没输出。          按理说整流桥的4个二极管没有接反的可能,也没有特别高的电压进来,没有坏的理由啊!翻了下手册,又仔细看了下板子,原来管子后面没装硅胶垫(记得某个帖子上说,如果装硅胶垫之后,需要装个什么电容我没有这个电容,就没装散热垫),于是装散热垫,但是又发现个问题,直接上图↓。后面换个大管子,万一搞出来个4kw的逆变器,那就是意外收获了。[图片][图片]          管子绝缘弄好,再上电,DCDC的高压有了,但是是一点一点升上去的,而且会超过410V。            不错不错,高压有了!
            目前的问题是,电压不受控超过410V,最高到440V,赶紧下电,不然要炸电容了。
            八成是过压保护电路没干活,于是看图检查。果然,光耦那里需要一个5V的电压,这个5V是辅助电源另外一路,经过SPWM驱动卡降压得到了,前面说过了,我没有TOP104这个管子! 老办法外接电源。
            然后又拿来一个5V的小充电器,直接干上去。有效果了,占空比降下来了,输出稳定在416V左右。
            到这里,个人觉得DCDC这块是没啥问题了,四个管子都搞上。于是奇怪的事情来了,四个管子都焊上以后,DCDC高压输出的电压反而降下来了,维持在84V左右。这时候过压保护电路也没工作,占空比还是40%左右,这个电压为啥这么低。
            想了一下,如果DCDC前面的变压器只接一边(就是刚开始怕炸管子,只焊了一个)的情况,那个变压器就等效成一个电感,只不过是隔离的。这个电路会变成一个什么xxx升压电路,我基础薄弱,叫不出名字来。请大神指点。
            如果变压器两边都接上以后,这个电路就根据变压器的匝数比1:7升压,12V输入84V输出,刚刚好。
            具体原理还不是很清楚,需要补补课,学习一下。
占广
@狂风独立
我视频有回放的[图片]
快恢复二极管这样装你真是个人才
占广
@BH4DGT
红线直接接过去就是硬开关了,这个CBB就是谐振电容那个口子是调试看电流曲线的
zhangjunhai
慢慢来
@电源网-fqd
[图片]
你好,这个学习板怎么买啊?没看到购买链接啊
@电源网-天边
恭喜成功入坑[图片]
你好 开发板怎么购买,没看到购买链接
@BH4DGT
楼主,板子哪里买的啊,没看到链接
蒋洪涛
粗看还以为是烧糊过了
@直视骄阳
楼主,板子哪里买的啊,没看到链接
我管理员-天边,楼主的板子 是寿老师的板子,
如有其他不清楚的,您可以加我微信(18522870362 ) ,进行沟通咨询哦!~
zouyl123
@狂风独立
我视频有回放的[图片]
视频买的吗? 现在有免费的吗
