做了一个35V输入,0-30V输出的可调电源,一开始并没有注意到这个P-MOS的驱动是否足够,就按下图做的2个470欧姆电阻处理的,但测试的时候发现MOS发热严重,在PMOS的栅极处波形异常,看样子像是因为栅极电容大了,电阻也大,导致放电充电速度慢。另一方面是后面的电感是我自己绕的,可能是电感量太小,而导致MOS输出的脉宽比理论的更短。
那么现在是尝试性的先改一下Pmos的栅极驱动电路,调整下波形,求助各位大神,是否有什么更合适的电路推荐下,改善这个P-MOS的驱动
黄色线是TL494输出的波形,形状还能接受。紫色的是MOS栅极的波形,打开不能及时打开,关断也不能及时关断
