LY4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8封装,与较少的外部元件使得LY4056成为便携式应用的理想选择。LY4056可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10时,LY4056将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,LY4056 自动进入一个低电流低功耗状态,将电池漏电流降至2uA以下。LY4056在有电源时也可置于停机模式,从而将供电电流降至60uA。LY4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。
应用领域l 便携式设备、各种充电器l 移动电话、PDAl MP3、MP4播放器l 数码相机l 电子词典l GPS
产品特点
