LED照明 中国好方案
贮存时间Ts 怎么理解?
贮存时间Ts 怎么理解?
小弟最近阅一些三极管的资料时发现,其特性上有写结温Tj和贮存温度Tstg...
有的结温Tj写的是最高工作温度Tj.. 那么结温就是最高工作温度吗? 为什么叫结温呢? 最高工作温度是 三极管本体温度 还是 本体温度+环境温度?
我最不理解的还有贮存温度Tstg,... 怎么通俗的解释呢,?
贮存温度为什么对三极管的热损耗有影响?
请大师不吝赐教..
小弟谢谢拉,!
全部回复(2)
wdwd
三极管是两个PN结组成,结温Tj是指管芯PN结的最高工作温度,超过PN结都要坏了.
贮存温度Tstg是指不工作时存放的温度,一般我们存放不会有高温.
在极端环境下如航天,或者器件高温筛选,也不能温度太高,否则三极管还没用已经是坏的了.
当然,温度指标是告诉你不要超过这个温度,否者不能保证三极管的性能了.
超过一点温度指标也不会每个三极管都坏了.
yanjiyuan
@wdwd
三极管是两个PN结组成,结温Tj是指管芯PN结的最高工作温度,超过PN结都要坏了.贮存温度Tstg是指不工作时存放的温度,一般我们存放不会有高温.在极端环境下如航天,或者器件高温筛选,也不能温度太高,否则三极管还没用已经是坏的了.当然,温度指标是告诉你不要超过这个温度,否者不能保证三极管的性能了.超过一点温度指标也不会每个三极管都坏了.
谢谢楼上的朋友,!
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
