大家帮忙看下这个电路
大家看下这个过流检测电路可以实际应用吗?还是只是个理论电路
全部回复(13)
电位器应该放后面吧
@ymyangyong
电位器应该放后面吧
嗯嗯,别的还需要改动吗?
陈 工
@liulongtao
嗯嗯,别的还需要改动吗?
应该不行的
图错了,取样调节电位器应该在整流滤波之后。取直流电压采样。而这个是直接取交流采样,是错的。
@11455355
采样电阻改到整流滤波后其他还需要改动吗
@liulongtao
采样电阻改到整流滤波后其他还需要改动吗
运放反向输入脚,用12V分压得到2.5V参考电压。这个是不稳定因素,因为不确定这个12V来源是否稳定,比如12V来自蓄电池,蓄电池本身不是一个精密稳定的电源。此处应该用SG3525第16脚输出的5.1V基准电压作为电压来源再进行分压得到2.5V参考电压。
@11455355
嗯嗯,谢谢大神!那3525第10脚应该如何接呢?一个10K下拉电阻到地,LM393接上拉电阻再接10脚吗?大神能不能画个图?不胜感激
@liulongtao
liulongtao
@11455355
[图片]
3525  10脚需要接下拉电阻吗
@liulongtao
3525 10脚需要接下拉电阻吗
10脚要接下拉电阻,10--20K即可,因为10脚是高电平关断,接个下拉电阻是为了提高稳定性,抗干扰。其他不需要了。
liulongtao
@11455355
3525接成这样可以工作吗?
旅行车
@liulongtao
[图片]3525接成这样可以工作吗?
精度太差,电路会在保护点附近翻来翻去的,要加上迟滞电压比较电路
liulongtao
@旅行车
大神能不能给个电路
