用TOP267KG设计的12V/2A开关电源
     使用TOPSwitch器件,可减少20~50个元器件,使产品的大小和重量减少50%;TOPSwitch因采用了源极调节板和可控的MOSFET通态驱动,故电磁干扰(EMI)和EMI滤波器的成本可明显降低  。
      电源是基于TOP267KG设计的这款24W高效率待机电源,可在110~264VDC的输入电压下工作,输出电压和电流分别为12V、2A,该电源设计利用PFC(功率因数校正)输出电容下的大面积铺铜进行散热,因TOP267KG上无需加装散热片。 电路中组成RCDZ箝位电路,在TOP267KG的MOSFET关断后可将漏极电压限制在725V以下,这样设计的箝位电路,可以提高整个负载范围内的效率。
全部回复(18)
svs101
芯片集成 的高压MOSFET满足大部分的设计输入电压要求,余量很足。
gxg1122
内部集成的高压MOSFET管子可以满足宽范围的电压输入设计需求、
kckcll
@svs101
芯片集成的高压MOSFET满足大部分的设计输入电压要求,余量很足。
TOPSwitch-JX的设计出输出功率高达244 W的电源,同时拥有多种电路保护设计功能。
lx25hb
TOPSwitch-JX是一个自偏置、自保护的电流占空比线性控制转换器。
cb_mmb
@kckcll
TOPSwitch-JX的设计出输出功率高达244W的电源,同时拥有多种电路保护设计功能。
这个系列的芯片输出功率比较大,通常外加散热器工作是电流较大,损耗较严重。需要充分考虑充电器散热问题
uf_1269
如果电源中的次级功耗很低,也可以使用TL431调节器来控制反馈。
spowergg
@kckcll
TOP267KG的典型设计工作功率为40W,最大可达65W,输入电压为220VAC±15%。
fengxbj
@spowergg
适合大功率的电源设计,选择插件的封装散热还是好处理,就是体积大。
xxbw6868
@uf_1269
典型的TOPSwitch-JX电路可以在空载时自动进入MCM模式,轻载时自动进入低频率模式,这样在空载或待机条件下的功率损耗会非常低。
trllgh
@spowergg
TOP267KG具有输出短路,过流,过载保护,不需要额外设计电路来进行检测。
@uf_1269
在没有负载的情况下,功耗低于100mw,可以降低电源的损耗。
@trllgh
电路设计简单,体积做的比较小。许多保护功能不用外部设计了。
紫蝶
@fengxbj
TOP267设计的电源多模式PWM控制,电源效率可以做的比较高。
svs101
@fengxbj
采用多模式工作,可以优化和改善功率在整个负载范围内,同时保持供给效率良好的交叉稳压多输出电源。
svs101
@lx25hb
控制(C)引脚是误差反馈电流的输入脚,用于占空比控制。与内部并联调整器相连接,提供正常工作时的内部偏置电流。
svs101
芯片的频率F脚,如果连接到源极引脚则开关频率为132 kHz,连接到控制引脚则开关频率为66 kHz。
svs101
@大海的儿子
完全集成的17ms软启动显着降低或消除了在大多数应用中通过扫描输出过冲
fengxbj
@gxg1122
TOP267可以为电动工具的可靠、快速及高效的锂电池充电.
