https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=619203075356
该直流稳压电源为单路输出,LED双表头数字显示电压和电流。本电源具有高精度,高效率,纹波小,重量轻,节能环保等优点。保护功能完善,具有过压、过温、短路、过功率保护功能,有效保护测试负载和电源本身不被损坏。本电源具有恒压、恒流自动转换功能,既可作稳压电源使用,亦可作稳流电源使用。广泛用于LED测试老化,马达制造,PCB制造,蓄电池充电,院校实验室等需要直流稳压电源的场所,是工厂,院校,科研,维修等首选的电源产品。
参数规格:
输入电压: AC220V±15% 输入频率: 47~63Hz 额定功率:3000W
输出电压:DC 0~60V 输出电流:DC 0~50A 工作效率: 89%
显示:LED双表头 冷却方式:风扇冷却 产品净重:7.8kg
产品尺寸:230*420*170mm 工作温度: -20℃~60℃ 相对湿度<80%
电源输出参数:
电源效应: CV≤0.1%+1mV CC≤0.1%+10mA
负载效应: CV≤0.1%+5mV CC≤0.1%+10m A
纹波噪声: CV<10 mv(RMS) CC≤20mA(RNS)
显示精度: 土0.5%+1字(三位) 土0.1%+1字(四位
稳压设定:
1.将电流旋钮顺时针调至最大。
2.调节电压旋钮至所需要的电压值,连接负载至输出端子正极和输出端子负极,即可正常使用。
3.稳压使用时,电源指示灯要亮起,即电压恒定,电流随负载的变化而变化。
4.注意:负载电流必须在额定输出电流以内,否则会转为稳流状态,此时恒流模式输出,输出电压降低,出现电压不稳定的情况。
稳流设定
1.预设电压,调节电压旋钮至所需电压值。
2.将电流旋钮逆时针调至最小,电压降为0V。
3.接上负载,顺时针调节电流旋钮至所需的电流值即可。
4.稳流使用时,输出电流恒定,电压随负载的变化而变化。
