  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 要做个三相380v输入,输出0-3000v4A恒流,实际试制中发现高压变压器分布电容参数优化效果不好,功率IGBT温度过高,不知道坛中大师有没有锦囊妙计?
高压直流稳压可调电源0-3000V4A
全部回复(8)
yuyuyu5
给个电路图把
IGBT温度高有几种常见原因,
1,IGBT管本身工作电流限制;
2,频率过高,超过25KHZ左右,IGBT在高频率时发热严重增加;
3,有短暂直通,由于直通时间短,IGBT电流承受能力强,短暂直通不至于炸机,但发热剧增;
4,开通损耗,工作非软开关状态,造成开通损耗过大。
还有其它原因,因为各有见解,容易引起争议,这里就不说了
linepro
这样的电源首选LLC
@linepro
这样的电源首选LLC
llc能0起调?
谢开源
关注中。输出电压太高,寄生电容影响明显
@米山人家
IGBT温度高有几种常见原因,1,IGBT管本身工作电流限制;2,频率过高,超过25KHZ左右,IGBT在高频率时发热严重增加;3,有短暂直通,由于直通时间短,IGBT电流承受能力强,短暂直通不至于炸机,但发热剧增;4,开通损耗,工作非软开关状态,造成开通损耗过大。还有其它原因,因为各有见解,容易引起争议,这里就不说了
这个是最早0.5A0-3000V试制样品,问题主要在变压器参数无法兼顾最优,高压大功率有点麻烦
@谢开源
关注中。输出电压太高,寄生电容影响明显
确实是这个影响比较大,电路是3846+IBGT普通硬开关全桥,普通电路
@谢开源
关注中。输出电压太高,寄生电容影响明显
问题已经解决,感谢大家
