AP29113是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出功率可达 15W,输出电流 1.5A。
AP29113可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP29113 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP29113 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点
宽输入电压范围:12V~80V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯
照明汽车灯照明
手电筒
有兴趣的朋友可以联 系林生:18923843922微信同号 Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
