TNY280P的限流功能比较好
       现在市场上小反激电源寿命长短不一,一个根电源的用料有关就是产品质量的问题,电容和二极管功率管质量差,寿命短。第二个就是电源设计的问题,特别是在长时间轻微过载流情况下工作,电源发热量大,电容受影响的容量下降输出纹波大。设计电源的时候输出电流限制要及时。
      这个系列TinySwitch-Ⅲ产品最大输出功率为36.5W(TNY280P/G型)。通过选择BP/M端的电容量,可从外部设定内部漏极限流点。该系列产品中除TNY274P/G之外,每种型号都有3种不同的极限电流值可供用户选择(通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流)。其优点是在用相邻型号进行替换时,无须重新设计高频变压器,也不用改变外围元件。
全部回复(14)
这样做设计的电路系统成本最低,还有更出色的灵活性简单的开/关控制。
听说使用开/关控制方式电路比较简单无需环路补偿低成本的电源产品
@ycdy09@163.com
适合一般的小电子产品供电需求,大型设备的充电和供电功率有点小。
@亲爱的郭郭
这个电源的待机功耗很低,该芯片比较适合于低成本电路,具有出色的灵活性。
x34242980
在230 VAC输入时可实现低于70 mW的空载功耗
@亲爱的郭郭
偏置电源、充电器和适配器以及各种工业电源子系统都可以使用。
@ycdy09@163.com
E: eSIP-7C,V: eDIP-12,K: eSOP-12这些型号封装不一样,散热好。
@ycdy09@163.com
ON/OFF控制器非常适合将轻载/空载效率作为一项关键规格要求的应用。
@亲爱的郭郭
广泛使用于众多应用领域,如充电器、适配器、大小家电、消费类音视频系统、电表以及各种工业偏置电源
@x34242980
在230VAC输入时可实现低于70mW的空载功耗
降低空载功耗也可以使用变压器偏置供电这样效果也不错。
@原来会员名可以很长的
集成电路内部集成了变压器初级的全部元器件和次级的部分电路。
@原来会员名可以很长的
现在很多单片集成的开关电源芯片可以很精确地控制PWM控制器和MOS管开关的时序来降低功耗
@ycdy09@163.com
现在很多单片集成的开关电源芯片可以很精确地控制PWM控制器和MOS管开关的时序来降低功耗。
单端反激开关电源可以降低系统成本,PI的产品属于开山立派的功劳。
cmdz002
TNY280P/G型通过选择BP/M端的电容量,可从外部设定内部漏极限流点
