一:方案名称:OC5265/OC5266( 60V/1.2A 、3A ) 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器方案
二:方案品牌:-OCX(自主研发)
三:方案功能及特点
1.OC5265宽输入电压范围: 5.5V~60V,内置功率 MOS , 最大输出电流:1.2A
2..OC5266宽输入电压范围: 5.5V~60V,内置MOS 最大1.5A输出,外扩NMOS驱动可支持更高的功率范围 四:方案描述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,内置MOS 最大1.5A输出,外扩NMOS驱动可支持更高的功率范围。OC5266 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。
四:联系方式: 钱生QQ:641226513 电话:15919711751*****
