  • 论坛首页
  • CHROMA论坛
  • TEA19162T+TEA19161T方案,为什么PFC输出电压取样阻值变小后,PFC升压升不到380V,整机带满载无输出
如上图所示,PFC芯片TEA19162T 5脚输出电压采样电阻R110,R109,R108其中一个电阻阻值变小,如R108原先7.5M变小为6M,PFC升压电压为340V,良品机升压在375-380V,带满载85% 9.23A输出正常,带10A以上无输出,本机满载为10.8A,挑开TEA19161T 16脚,单独测量TEA19162T,升压在350V.按210W计算,大电容350V带载0.6A也能带的起,带0.8A大电解电容两端电压也有350V,就是电压低,良品机在380V.将两台机并联,大电解正负极接两根线直接相通,结果不良品也能带载12A,且输出正常,证明不良品原因就是PFC升压达不到380V才造成满载无输出。
全部回复(1)
lqh1972
PFC电路升压达不到380V,怎么会造成TEA19161T带满载无输出,已为,因PFC升压达不到380V,TEA19161T 8脚高压启动脚电压也偏低30V,5脚输出电压也低于11V(10.9V),实测在10.47V,14脚电压也低,良品在2.5V(2.49V),实测在2.4V,1脚VCC脚空载电压正常为18.5V,实测在14-18V跳变不稳定,导致TEA19161T带满载时不知是什么保护无输出了,请那位大神指点下。
