buck电路SW波形不正常,输出能力差距甚大
走了十几个板子,只有一个不良的,我拿来分析定位到DC-DC电源有问题,具体深入分析我就不会了;
一个buck电路,方案是TI的LMR14050,24V转3.8V,电路图贴上:
SCH
3.8V输出接3Ω水泥电阻,输出3.8V正常,SW脚的波形是下面这样的:
8Vout 3R电阻-24VIN3
不良的电路板则是这样的,同样是3Ω电阻,电压降到0.7V,也上不去了:
7V-8Vout 3R电阻-0-24VIN3
这是什么原因造成的呢?
全部回复(3)
suichan
FB=0.75,输出电压应该是4.2V才对?
初步看起来数值选用没有问题,如果是单独一个不良品,推测不是设计不良...
确认看看电路板上的零件是否有位移或损伤了。
linlyv
@suichan
FB=0.75,输出电压应该是4.2V才对?初步看起来数值选用没有问题,如果是单独一个不良品,推测不是设计不良...确认看看电路板上的零件是否有位移或损伤了。
17.8k最终是改了20K,3.8V输出
linlyv
我已查到问题所在了,这个芯片可以设定频率的,R2电阻 49.9k设置的是500k开关频率,显然和实际不符,所以一检查就是这个电阻贴错了,贴成49.9Ω了。
