0-3000V可调,这个好实现。
可以用两级电路来配合完成。
第一级电路,做一级DC-DC,输出电压0-12V可调(也可以做0-其他电压范围,比如0-24V可调)。
可选择电路1,用BUCK降压电路,做0-9V可调输出。
可选择电路2,用线性调整输出的方式,做0-11V可调输出。
可选电路3,用SEPIC可升降压结构,做输出0-24V可调输出
第二级电路,做一级半桥或者推挽结构输出,送至升压变压器。这一级的半桥或者推挽,工作在50%占空比的开环状态。
当第二级的供电电压从0-12V(或者0-24V)调节供给时,输出电压也会随之升高或者降低。
第一级电路 给第二级电路供电,从最终的输出端做电压采样后,控制第一级电路的输出
这样第一级电路给定适当的基准电压,就可以改变最终的高压输出,起到输出电压从0-3000V的调节。
这两级电路的匹配,就的看自己的能力水平了。
我建议用SEPIC电路做第一级电路,将第一级输出范围设定在0-24V可调,这样可以适当降低第二级电路的升压比,有利于提升效率和电路的整体稳定性。
