20W充电器,20WPD协议方案力推CX7509+CX7538B+CX2919C/AC集成PD3.0快充协议芯片
该20W PD协议方案输出支持5V/3A和9V/2.25A/12V/1.5A电压档位,最大输出功率为65W。 PD 20W效率90%
概述CX2919AC是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)2.0/3.0 以及 PPS、QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB Type-C 和 Type-A 双端口控制器。
CX2919AC内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的正插与反插,并实现连接。
CX2919AC集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。当 Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时,Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独立的快充功能。当 Type-C 和 Type-A 都接入设备时,
CX2919AC会将输出电压降至 5V 给设备供电。特别的,当 Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时,Type-C 口仍然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。
CX2919AC完美解决了 Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外,Type-A 口充饱关断电流阈值低至 10mA,可支持智能穿戴设备小电流充电
。CX2919AC通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压。不管是启动还是调压过程,都具备软启动功能,实现电压平顺过渡。
CX2919AC内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态)。
CX2919AC集成 10mΩ VBUS 功率开关管,集成 10 mΩ 电流检测电阻,内置 VPWR 和VBUS 双放电通路,节省了外围器件,发生错误时可以快速关闭输出并恢复到安全状态。
CX2919AC采用 TSSOP16 封装,外围简洁,很容易通过 USB PD 认证测试
 特性      通过USB PD3.0 认证     支持USB Type -C 协议     配置为 DFP(Source)    广播 3A/1.5A 电流    支持USB Power Delivery(PD)2.0 和 3.0以及PPS 协议    集成完整PD 分层通信协议
PDO 可配置:5V,9V,12V,15V,20V    输出功率高至 65W
APDO 可配置:5V Prog,9V Prog,15VProg,20V Prog
支持Quick Charge 3.0+/3.0/2.0 协议
支持华为FCP/SCP/HVSCP 协议
 支持三星AFC 协议
支持USB BC1.2 DCP
支持Apple 2.4A 充电规范     集成恒压(CV)环路控制     集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管     集成 10mΩ电流检测电阻     内置VPWR 和VBUS 双放电通路
支持线损补偿功能
支持USB Type-A 和Type-C 双口工作模式     独立工作都有快充,同时工作回 5V     A 口连接苹果充电线但未接入苹果手机时,C 口仍然有快充     A 口充饱关断电流阈值 10mA,小电流充电     安全性     过压/欠压保护     过流保护     过温保护     CC1/CC2/DP1/DM1/DP2/DM2 过压保护     ESD 特性± 4KV     Package: TSSOP-16
应用    AC-DC 适配器    USB 充电设备
本公司可免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供FAE全程服务,为您提供全程无忧的服务 需要资料及样品请联系:肖S13590327080(微信同号)
全部回复(0)
