EMC辐射问题求助各位大神
1606974890(1)
产品是锂电池供电的臭氧冰箱除臭器,干扰来自臭氧发生器电路和臭氧片
全部回复(26)
这个是原理图,变压器负载是臭氧片,DC供电电压锂电池3.7V升压到5V
@三秦大地
[图片]这个是原理图,变压器负载是臭氧片,DC供电电压锂电池3.7V升压到5V
EMC,EMI比较难看不见摸不着,通常加电容没有上面效果,要加电感。
300MHZ的辐射啦,看看调整下layout及变压器常数是否有帮助
CDJ01
300M一般是共模了,加一级共模滤波
lkings
300M左右一般是在次级整流那里,加个磁珠吧
hellbaron
给变压器加屏蔽铜箔试一试吧,这种得多试一试。
Q1  Q2功率脚+磁珠,抑制DV/DT 还有DI/DT ,加屏蔽罩,变压器的磁芯+铜箔并接地,后面那个点,一般是输出反射的,输出加共模电感差模的
加个共模电感和磁珠就行,这个很容易解决
EMI和EMC比较高深,没有接触过,这个貌似所有产品都得过认证,不知道这个就业怎么样,反正在学校里没有教这方面知识的,一般的实验室估计也没有这样的设备。
用个铁壳子罩起来试试呢?
不可说
@电源技能成长记
大公司会有专门的可靠性、EMC和安规实验室,专业的工程师和专业的设备解决这些问题,当然也会进行测试,带认证的实验室可以自己出认证报告。小公司的话就是硬件工程师一把抓了。
liunian0711
EMC电源后端纹波怎么控制
liunian0711
EMC有点超标
臭氧发生器本来就是需要高压放电,咋解决?等高人回答
鲁珀特
臭氧发生器电路前级加滤波器试试,滤波频率根据电路特性来选择。
liweicheng
楼主,问题解决没,怎么解决的,分享一下心得
听听1234
先通过磁环 在串磁珠,最后查找是否感性期间问题,实在不行,进新货前级滤波以及PCB改善
EMI问题真是太复杂了,公司又没有试验条件,外面的实验室收费又很贵,学习成本太高了
hdzpc
变压器副边线路环路像一个天线,减小环路面积或许可以解决
fda
增加共模电感,感觉是共模电流引起的
wenbing
如果遇到传导150K-1MHZ位置过不了,可以使用SQ共模电感13028887584
tanb006
这种自激的电路,很难控制高频段的振荡与谐波。
前面有老师说用磁珠可以试试。还有就是变压器的绕法、层间电容量,都有影响。如果是他激式的就比较好过。
建议选用磁性表测试EMC辐射源,变压器采用带屏蔽的
鲁珀特
前级滤波,后级抑制,遵循这个思路。
JacobL
频率降低一点
JacobL
测试时候要找到是从哪里发射出来的
