直流3V如何升5V升12V升压电源芯片
直流3V如何升5V升12V升压电源芯片
本文为介绍一款直流3V如何升5V12V的升压稳压电源芯片转换,成本比较低,可以驱动1A-5A,能够满足一些大电流需求的项目,芯片输入
可以从2.5直到24V对应的输出电压3-48V
8个引脚SOP-8封装BOM成体低,空间小,适合一些我们对PCB空间非常小的项目芯片有三个特点
第一个特点它的电源电路不需要一个外置的MOS管,它内部就已经把MOS管已经集成进去了,所以芯片的外围电路设计非常简单。第二个特点它具有一个Enable使能功能可以通过外部的控制信号可以控制芯片的电压输出。第三个特点芯片的输出电压是具有可调性我们根据它的输出电压公式只要改变它的R1与R2电阻值就能改变它的一个电压输出
直流3V如何升5V升12V升压电源芯片实用电路图
直流3V如何升5V升12V升压电源芯片参数
1.提供高精确度参考电压源: 0.5V(+/-2%)
2.宽工作电压范围:2.5~24V
3.输出电压:3-48V
4.启动电压2.8V
5.基准电压0.6V
6.反馈电压1.2V (±2%)
7.输出电流1A-5A
8.关机耗电流小于3μA
9.工作频率范围:100KHz-1MHz可调
10.有软开机,过温保护,短路保护功能
11. TSSOP-8L和DFN-12L(带限流)封装
联系人:秦女士
微/电:13480120665
QQ:278778253
全部回复(0)
