Buck变换器 带载情况下输出正常 电感啸叫 pwm波形异常
输入电压42-90V,最大输出电流为10A,输出电压为13V,频率为50KHZ,电感选用的是28uh。电源芯片UC3845、
输出电容选用470uf,输入电压42V-90V的buck变换器,上电,带载情况下电感啸叫,pwm波形如图,电源输出正常。
输出电容增大选用3000uf,带小负载时电感没有啸叫,pwm波正常,增大负载,pwm波异常,产生啸叫,类似上面的情况,输出正常。
求大神指导:电感产生啸叫的原因、pwm波输出不正常的原因。
全部回复(5)
谢开源
重点关注layout:环路及采样
ltjltjltj
电流采样滤波电容是不是太大了,换小点呢?或者把原理图贴出来一起分析下
唐先森
路过
你要不要换个56UH的电感试试
没有原理图谁知道问题出在哪?
