DPA425设计的5V电源
DPA425是PI一款高效率集成度高的DC-DC芯片,芯片具有输出过载保护、开路保护等功能,工作频率高、开关损耗小。芯片可通过编程进行电流限制,软启动功能降低启动时的开关应力,只需要少数几个元件就可以实现高效电源的开发。
DPA425设计的30W电源,输入电压36~72VAC,输出电压5VDC,电流最大可到6A,整个电源在48V输入的时候效率可以做到90%,电源输入过压、欠压保护值分别为86V和33V,工作频率300kHz,电源尺寸小。电路原理图及部分PCB图如下:
全部回复(48)
紫蝶
当芯片温度高于137℃时,芯片内部保护电路会使内部功率MOSFET停止工作;当芯片温度低于110℃时,保护会自动解除,芯片继续工作。
紫蝶
@紫蝶
自动重启动功能在电路工作不正常时,芯片处在一种低功耗的保护状态,恢复正常后使电路重新启动。
k6666
@紫蝶
电源的输出耦合电感和稳压的变压器偏置方法可以得到最高的效率,通过光耦反馈控制。
k6666
设计电路支持宽范围的电压,整体效率也高,内部具有多种保护功能。
dianre888
DPA425电路外置了同步电路,增加了成本,但是电源的效率可以提高好几个点。
dianre888
@紫蝶
DCDC电源的都是低压电路,电流一般比较大,所以散热要做好来,过温保护增加了电源的可靠性。
xxbw6868
@dianre888
可以设定较低的流限值时,选择超出所需功率的DPA-Switch来获得更高效率或者减少散热片面积。
xxbw6868
@dianre888
同步整流就是用一个电阻极低的MOS取代压降大的整流二极管,从而提高效率。
spowergg
@dianre888
若器件的散热能力有限,则功率的耗散就会造成器件内部芯片有源区温度上升及结温升高,使得器件可靠性降低,无法安全正常工作。
紫蝶
@spowergg
芯片的热关断保护用来保护芯片不因过热而损坏,芯片内部保护电路会使内部功率MOSFET停止工作。
紫蝶
@xxbw6868
在电路工作不正常时,使芯片处在一种低功耗的保护状态,恢复正常后使电路重新启动。
@紫蝶
芯片的自动重启保护功能齐全,使得产品的应用范围更广,质量好。
@xxbw6868
电源不同的限流值实现不同功率的输出,大电容可以选择更高的限流点,输出功率更大。
@紫蝶
散热工艺做好还是不错,温升不大,不会触发内部的保护机制。
@xxbw6868
同步整流功能可以提高电源的效率,产品内部集成性能更好体积更小。
@紫蝶
这个系列的芯片支持宽范围的电压输入,DCDC转换效率比较高。
gdhe342
@dianre888
由于输入电流振荡低于可控硅的维持电流造成的,振荡源自初始浪涌电流
gdhe342
@奋斗的青春
交流电源输人线上存在以上两种干扰,通常为低频段差模干扰和高频段共模干扰
gdhe342
@紫蝶
一旦初级旁路引脚电压降到该阈值以下, 就必须升回到VBPP,才能使能导通
opingss88
@xxbw6868
电阻分压器用于设定死区时间、最大启动频率以及脉冲阈值频率
opingss88
@奋斗的青春
如果受系统条件所限无法进行良好的散热设计,则使用最小型号的器件时器件的温度也可能会很高
opingss88
@尘埃中的一粒沙
考虑到输出满载时变压器绕组高频AC阻抗的电压降,再将其进一步降低
opingss88
@dianre888
变压器本身具有共振频率,达到共振频率的数值时的摆幅最大,产生的噪音也最大
opingss88
@紫蝶
旁路引脚电容应靠近旁路引脚放置,并尽可能近地连接到源极引脚
飞翔2004
@opingss88
噪声信号的平均值则随频率的改变有下降的趋势。
功率增益根据旁路引脚电容的值来选择,旁路引脚电容可同时设定功率增益和过流保护(OCP)阈值
uf_1269
@眼睛里的海
满功率设置通过一个4.7uF电容来选取,减功率设置(为获得更高效率)通过一个47uF电容来选取。
@k6666
可以通过X引脚来选择芯片工作频率,有两种频率可以选择300K和400 kHz。
@k6666
专业的新型调制方式来调节输出电压,具有低功耗和高效率等优点。
tabing_dt
31
2021-11-08 17:16
@奋斗的青春
实际应用中选用何种型号的DpA-Switch器件,要根据工作最大输出功率,效率等来决定。
