焊接/电磁感应
取样电阻上并联电容是起什么作用
取样电阻上并联电容是起什么作用
取样电阻上并联电容是起什么作用
全部回复(4)
米山人家
应该是过滤尖峰电流吧
有些电路,比如桥式电路,尖峰电流会比平均电路大几倍或十几倍
lkings
@米山人家
应该是过滤尖峰电流吧有些电路,比如桥式电路,尖峰电流会比平均电路大几倍或十几倍
去附近尖峰产生的毛刺.
撇微主.CN
该取样的作用是取电压反馈,如果把尖峰和毛刺电压也作为反馈电压的话,结果你懂的。
lkings
这个得看你是电压取样还是电流取样,电压取样的话可以改善开机过冲,电流的话是为了减小毛刺.楼主最好放个电路图上去,才好分析.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
xiao__qiao
