谁试过变压器三明治绕法,两道初级线径不一样,效果呢
问大家一个问题,变压器三明治绕法,两道初级线径不一样,把最后一道初级线径加大绕满,这样绕法,对温升,EMC等等有没有特别之处.谁有这样实验,实验结果
全部回复(4)
我绕了一个环形变压器220v一侧就是两种线经绕的,相差0.1mm使用没有发现问题。
没特别对比过
你后一道初级要加大线径,不如第一道绕径也一起加大,使两道初级的线径都一样
 如果最后一道初级线径加粗,会导致,绕线圈数不够对称,影响到夹绕的效果, 温升一般没有影响,增加了绕制厚度和层数,增大了原副边的寄生电容。
1,三明治绕法主要解决的问题:减小漏感,降低管子电压应力,也能改善EMC问题。
2,三明治绕法把初级分为内外两层,次级放在中间。建议把初级内层线径加大,可以提高效率和减少变压器中心的发热量。初级外层线把最外层布满,可以减少漏磁,改善EMC。
