(PSIM仿真)500W离网逆变器常见拓扑解析
市面上500W离网逆变器比比皆是,价钱有高有底,性能也是有好有差;但是系统拓扑却是大同小异,这里主要对常见的三种逆变架构进行分析:
架构一:前级推挽升压,后级全桥逆变;(高频机)
架构二:前级推挽逆变,后级全桥换相;(高频机)
架构三:前级推挽升压,后级全桥工频输出;(工频机)
全部回复(27)
Richie_Li
架构一应该是最常见的方案了,前级升压一般是轻载电压闭环,重载开环控制,这样推挽工作效率比较高;后级全桥逆变,输出有LC滤波,对防止负载冲击有比较好的作用,对负载的要求也不高,可容性负载感性负载;当然由于是开关管是高频控制的,所以对控制芯片要求要高一点;
系统仿真图如下:前级单电压环控制,重载电压环失效进入开环模式;后级输出电压控制(也可以再加一级电流环)
仿真波形如下:
Richie_Li
@Richie_Li
架构一:前级推挽升压,后级全桥逆变;(高频机)[图片]架构一应该是最常见的方案了,前级升压一般是轻载电压闭环,重载开环控制,这样推挽工作效率比较高;后级全桥逆变,输出有LC滤波,对防止负载冲击有比较好的作用,对负载的要求也不高,可容性负载感性负载;当然由于是开关管是高频控制的,所以对控制芯片要求要高一点;系统仿真图如下:前级单电压环控制,重载电压环失效进入开环模式;后级输出电压控制(也可以再加一级电流环)[图片]仿真波形如下:[图片]
架构二这方案可能相对少一点,前级推挽进行升压逆变,BUS总线上为馒头波,然后经过全桥换相整成交流输出;对比架构一和架构二,可以发现架构二少了输出电感和滤波电容,再仔细看还可以发现BUS上少了大电解电容;由于BUS上面的电压是馒头波,不用加大电解电容,所以在成本上会有优势;
系统仿真如下:
仿真波形如下:
Richie_Li
@Richie_Li
架构二:前级推挽逆变,后级全桥换相;(高频机)[图片]架构二这方案可能相对少一点,前级推挽进行升压逆变,BUS总线上为馒头波,然后经过全桥换相整成交流输出;对比架构一和架构二,可以发现架构二少了输出电感和滤波电容,再仔细看还可以发现BUS上少了大电解电容;由于BUS上面的电压是馒头波,不用加大电解电容,所以在成本上会有优势;系统仿真如下:[图片]仿真波形如下:[图片]
架构三:前期推挽升压,后级全桥工频输出;(工频机)
架构三也是比较常见的,淘宝上一百块以内的基本都是这种架构;前端也是推挽升压,比较常见的是用SG3525A作为驱动芯片加控制芯片;跟架构一相比,也是少了输出电感和电容,当然BUS上面的大电解电容不可以省略;控制上前级已经用了推挽芯片,后级又是工频输出,所以对控制芯片的要求不高,甚至一个一两块钱的单片机芯片都可以满足控制需求;
系统仿真如下:
仿真波形如下:
@Richie_Li
架构三:前期推挽升压,后级全桥工频输出;(工频机)[图片]架构三也是比较常见的,淘宝上一百块以内的基本都是这种架构;前端也是推挽升压,比较常见的是用SG3525A作为驱动芯片加控制芯片;跟架构一相比,也是少了输出电感和电容,当然BUS上面的大电解电容不可以省略;控制上前级已经用了推挽芯片,后级又是工频输出,所以对控制芯片的要求不高,甚至一个一两块钱的单片机芯片都可以满足控制需求;系统仿真如下:[图片]仿真波形如下:[图片]
感谢楼主的精彩分享,有几个问题请教下:
1、目前变换器应用场合多追求双向传输,比如应用在储能电池领域,根据当前应用场合,储能电池需要充放电,请问在这种模式下“”推挽+逆变”架构下应用的多吗?如果应用的话,推挽后级需要改成四个有源器件,还是说从成本的角度看两个有源器件加电容组成的全桥即可?
2、架构二的情况下后级的逆变环节相当于开环控制,成本上确实有优势,在负载冲击方面稍差,关于架构二和架构一的效率对比如何?
再次谢谢楼主的精彩分享
分析和很到位,有前极逆变调制,分析两种工频和高频逆变器的优缺点。
www297743
三种市面上用的最多的是哪一种啊?应该是性价比最高的那一种吧?
荧火
@zhanceshen
感谢楼主的精彩分享,有几个问题请教下:1、目前变换器应用场合多追求双向传输,比如应用在储能电池领域,根据当前应用场合,储能电池需要充放电,请问在这种模式下“”推挽+逆变”架构下应用的多吗?如果应用的话,推挽后级需要改成四个有源器件,还是说从成本的角度看两个有源器件加电容组成的全桥即可?2、架构二的情况下后级的逆变环节相当于开环控制,成本上确实有优势,在负载冲击方面稍差,关于架构二和架构一的效率对比如何?再次谢谢楼主的精彩分享
这个太牛了,回贴慢慢看看,正我需要的。
k6666
@ZH电子达人
楼主这个不错,能把仿真上传下附件吗?分享学习下。多给分析下工频的逆变器注意点。
Richie_Li
@www297743
国内市面上比较多的是架构一,可靠性相对好一些;架构二跟三主要是做低端产品出口非洲地区的比较多
架构二和架构三的后级看起来好像一样呢,图是不是放错了?
飞翔2004
@zhanceshen
效率损耗主要就看你的mos等器件选型了,还有电路结构等。
@Richie_Li
是SPWM控制吗,轻载如何处理?
yujunice
汽车使用500W的逆变器带动200W的音箱(含功放)和20W的DVD用发动着车吗?我想从电瓶直接连两根线出来,但是不知道如果不发动车的话能用多长时间,我车上的电瓶是45AH的,请指点。谢谢
@yujunice
分享非常不错,那种工频机中拓扑架构现在非常常用?
Richie_Li
@zhanceshen
1、在双向储能的应用上,用的比较多的还是双全桥LLC;
2、这两种我没有做过效率对比,应该效率相差不多,方案一重载推挽开环,效率高于方案二的推挽逆变;但是方案一后级逆变效率比不上方案二的换相;
@Richie_Li
SPWM控制的话,用MCU还是专用的控制芯片?
lkings
@Richie_Li
这个比较有料哦,回贴慢慢看
Richie_Li
@lihui710884923
那种很常见的,淘宝上修正波逆变器都是这个架构;
郭专
以后要好好研究一下
鲁珀特
楼主,有三个问题想咨询一下
1)高频机的频率量级大概是什么范围;
2)因为架构2先变成馒头波,在变成正弦波,会有很多能量损耗,这个比架构1多了多少损耗;
3)架构三的波形出来的用途是啥?这个不太了解,能否举例讲一讲。
500W,功率不小,那种拓扑损耗更小?
看到这个贴子,还是比较熟悉的,找了找库存,这个全桥升压的来个补充。。。
pzg1989
在市面上看到的最多的是架构一,是否意味着架构一的性价比最高?
tarrien
感觉PSIM做电源仿真不错啊
discussant
楼主能否介绍一本PSIM的书啊?谢谢!
discussant
还有几个问题:
1、MOS管的这些驱动信号是不是仿真软件内部自带的?
2、如何将这些仿真结果与带有SPWM的单片机衔接起来?
3、仿真如何加入PID环节?
谢谢!
大山雀
@鲁珀特
楼主,有三个问题想咨询一下1)高频机的频率量级大概是什么范围;2)因为架构2先变成馒头波,在变成正弦波,会有很多能量损耗,这个比架构1多了多少损耗;3)架构三的波形出来的用途是啥?这个不太了解,能否举例讲一讲。
2)馒头波的产生过程和正常升压是一样的,在fb上调制进馒头波就行了。馒头波经过换相得到正弦波的损耗远低于方案一。
3)因为SPWM波产生成本较高,在不是对电能质量要求高的场合很可以用阶梯波代替。
