内置功率MOS 兼容PWM和模拟调光 降压恒流驱动LED驱动芯片
MH5260是内置功率MOS 连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。MH5260 工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,最大2.5A 输出。MH5260内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚ADJ。当ADJ 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。此外,DIM脚可做数字调光脚控制。
MH5260内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性!MH5260采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,MH5260采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。MH5260采用ESOP8 封装
高效率:96%  两个调光脚可独立控制  低压差无过冲
应用领域:LED 备用灯,信号灯  低压LED 射灯代替卤素灯  汽车照明
QQ:3174515692  明和科技-韩生  手机:13528839066(同微)
免费提供样片测试和技术支持!欢迎来咨询。
全部回复(0)
