RCC 50w 25Khz,以前生产一切正常.这次生产的产品在空载时有时启动是5w,有时是9~10w,正常是5W.请高手指点小弟.在此谢过!!!
原理图和插件都是正确的.不知是那个元器件出了问题才会引起上述故障.
RCC空载不稳定是什么原因?
全部回复(25)
@hhy66
2511331220573596.sch
这么大的功率做RCC是不合适,你的电路还有些问题
1.假负载是680,算算就要耗掉将近1W的功率.空载功耗当然下不来,也不能进入间歇振荡
2.这个电路不能做全范围电压吗?那个开关我觉得有点多此一举
3.RC电路和初级电感量参数合适吗?D3用个4007不合适
4.C18和R19的参数也不合适,431的取样电阻要重新调整,用个可调电阻也是浪费时间,浪费材料
建议前面的驱动电路做一个恒流驱动,后面的反馈电路做一个软启动
图纸上变压器的初始端位置是错的,不过你的产品能用,实际出来的产品应该没错,图画得实在不怎么样.
呵呵,大家再看看还有什么问题
呵呵,大家再看看还有什么问题
@dcjj909
这么大的功率做RCC是不合适,你的电路还有些问题 1.假负载是680,算算就要耗掉将近1W的功率.空载功耗当然下不来,也不能进入间歇振荡 2.这个电路不能做全范围电压吗?那个开关我觉得有点多此一举 3.RC电路和初级电感量参数合适吗?D3用个4007不合适 4.C18和R19的参数也不合适,431的取样电阻要重新调整,用个可调电阻也是浪费时间,浪费材料 建议前面的驱动电路做一个恒流驱动,后面的反馈电路做一个软启动 图纸上变压器的初始端位置是错的,不过你的产品能用,实际出来的产品应该没错,图画得实在不怎么样. 呵呵,大家再看看还有什么问题
现在我碰到为题还是那个为题,现在启动时空载功率有3W,以前变压器会叫,但这次变压器又不叫了,我试改了R18,和C12,变r18变成100O,C12变成103,但空载功率还是3w,以前这样改空载功率就会变到5w,不知这次为什么,缺怎么改,空载功率也是3w,输出端的纹波很大的!有点像锯齿波!!
