• 3
用TNY288P设计的8W两路输出开关电源
  TinySwitch-4适合构成0~36.5W的小功率,低成本开关电源,TNY288P系列芯片的特点不仅有利于简化外围电路设计、减少系统的损耗,而且能有效消除音频噪声,提高EMI能力,节约电源成本,电源采用TNY288P系列芯片设计的单输入双输出的开关电源电路,输入电压为交流185Vac-265Vac,输出电压分别为+5V(400mA)和+12V(500mA),采用开/关控制器来代替传统的PWM脉宽调制器对输出电压进行调节,开关控制器可等效为脉冲频率调制器(PFM),其调节速度更快,对纹波的抑制能力也更强。
全部回复(22)
TNY288P芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能。
tabing_dt
设计时三个电流限流点之间选择,可根据应用选用相应的电流限流点,常用的是0.1uf。
由于其开关频率提高到132kHz,高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到较高的电源效率。
k8882002
@tabing_dt
当使用1 μF的BP/M引脚电容器件工作的限流点会降低,会影响最大输出功率的能力。
k8882002
@眼睛里的海
当反馈电路出现故障时,偏置电压超过时,电流流向BP/M引脚,从而关断电路。
@tabing_dt
在温度允许的情况下,器件的峰值输出功率或持续输出功率会有所增加。
@眼睛里的海
当此电流超过关断电流时TNY288PN的内部锁存关断电路将被激活,从而保护负载。
k8882002
@wengnaibing
非常适用于对温度要求高、需要考虑更好散热的电源设计。
@wengnaibing
同时芯片具有频率抖动特性,可以最大限度的减少EMI滤波器件。
@k8882002
当使用1μF的BP/M引脚电容器件工作的限流点会降低,会影响最大输出功率的能力。
当使用10 μF的BP/M引脚电容,器件工作的电流限流点会升高。
tabing_dt
@wengnaibing
可选电流限流点允许对电流限流点和器件大小进行优化, 以适应环境温度。
@眼睛里的海
这个型号不论贴片还是插件都是没有散热器的,简化了!散热用的PCB铜箔的铜板。
紫蝶
@k8882002
TNY288可允许TinySwitch系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
opingss88
@k8882002
对于CV/CC的设计,该电压为输出在正常的CC点时电流检测电阻两端的电压
opingss88
@wengnaibing
开关瞬态期间的高频率振铃通过缓冲器降低,否则高频率振铃会产生辐射EMI
tmpeger
初级侧停止开关或在次级侧拥有控制权的正常工作情况下未对次级侧的周期请求作出响应
spowergg
@opingss88
输出绕组匝数多,层数多时,应考虑分布电容的影响,降低分布电容有利于抑制高频信号对负载的干扰。
k6666
@wengnaibing
TNY288开发电源更低的电流限流点,可提高封闭式适配器/充电器设计的效率
tmpeger
如果是宽电压输入范围时,每输出1W,则输入电容值是输出功率的2~3倍
xxbw6868
@k6666
TinySwitch该系列单片控制芯片(TNY274-280)管脚统一,可以灵活的进行替换,以达到最好的性价比。
方笑尘MK
这个方案有个缺陷,开/关控制器通常只有一个电压反馈闭环,其动态响应速度相较于PWM控制器较慢
黑夜公爵
高压端驱动器通过自举二极管从低压端辅助电压进行充电
