三功能开关降压型 LED 恒流驱动器
H7210是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮
(100%)--暗亮(25%)--爆闪。
H7210采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
H7210通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。
H7210内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
H7210采用 SOT23-6 封装。
优势特点:
内置三功能:100%-25%-爆闪
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达 90%
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
峰值电流采样电压:250mV
关断时间可调
内置过温调节
内置 VDD 稳压管
典型应用:
LED 手电筒
自行车灯、电动车灯
大功率 LED 照明
全部回复(0)
