关闭IGBT驱动一定要负压关断吗?
 PI的SCALE-iDriver的IC的推出,可以使用相同的平台为400 VAC到690 VAC输入电压的所有应用开发电源,光伏,风能等的应用,从而简化设计过程。FluxLink技术可取代比较常用但存在问题隐患的光耦器件,SCALE技术有助于轻松、快速地完成紧凑、坚固且可靠的设计。SIC1181KQ和SIC1182KQ是适合SiC MOSFET的单通道门极驱动器。请问IGBT驱动是不是必须负压关断?理论上不给负压也能正常关断,但是一般为了减少炸机,都会加负压更稳定的关断?我这样理解对吗?
全部回复(8)
紫蝶
当栅极电压大于IGBT开启电压VGE(th),IGBT导通。
紫蝶
当栅极电压等于零时,栅射极负电压使IGBT可靠关断,有效防止噪声引入引起的IGBT误导通。
@紫蝶
IGBT不一定要加负压,0V也可以关断,只是加负压关断更快,而且可以防止上下半桥相互影响。
SIC1181KQ器件可以配置为支持常用SiC MOSFET的栅极驱动电压要求,并具有可靠的安全性和保护功能。
trllgh
@大海的儿子
采用负压关断,关断时由于负压的存在,使得关断速度更快,可以减小关断损耗。
trllgh
@大海的儿子
SIC1181KQ器件可以配置为支持常用SiCMOSFET的栅极驱动电压要求,并具有可靠的安全性和保护功能。
SIC1182KQ的耐压1200V,而SIC1181KQ的耐压750V,设计时要根据要求来选择芯片。
IGBT驱动方式有单电源和双电源驱动,工作方式不同。
鲁珀特
所谓的负压关断 我个人是这样理解的,首先是降低开关损耗,其次是如果不用负压关断,是引脚悬空,容易接收外部干扰信号,造成误操作。
