SG3525 闭环可调升压 ,已上传示波器波形
SG3525 闭环可调升压 , 下图 蓝色为驱动波形 , 黄色为输出电压
为什么 在可调状态下 , 输出电压一点都不稳定 , 而且可调控制不了
电路图是常规的比较控制电路
还有就是为什么上电瞬间 电压突然很高 然后在慢慢下降下来 , 是我这个控制环路控制不到位嘛
控制电路 , 调节电流已经去掉了 , 现在只控制调节电压
全部回复(6)
有完整点的电路图吗?
sjjgdsk25
@ymyangyong
有完整点的电路图吗?
电路是随手搭建出来的 , 没有画完整的电路图 ,  推挽升压电路 , 加了控制电路 , 控制3525的 Pin 1 脚 放大器的运放脚
推挽升压是不是做不到低于输入电压可调 输出
示波器中的波形第一个周期上来的 , 输出电压一下子电压被升得很高
我看书上的理论说  ,
当电源电压输出高于 取样值时 , 控制电路 控制脉宽电路 ,关闭或减少脉宽输出
当电压电压低于取样值时 , 输出PWM信号 , 如此重复达到稳定输出电压
这个电路我是在空载下的输出波形 ,  PWM 输出的脉宽看到的很小了 , 但是输出电压 突高 , 随后慢慢下降下来, 形成了一个据曲波
@sjjgdsk25
电路是随手搭建出来的,没有画完整的电路图, 推挽升压电路,加了控制电路,控制3525的Pin1脚放大器的运放脚推挽升压是不是做不到低于输入电压可调输出示波器中的波形第一个周期上来的,输出电压一下子电压被升得很高我看书上的理论说 , 当电源电压输出高于取样值时,控制电路控制脉宽电路,关闭或减少脉宽输出当电压电压低于取样值时,输出PWM信号,如此重复达到稳定输出电压 这个电路我是在空载下的输出波形, PWM输出的脉宽看到的很小了,但是输出电压突高,随后慢慢下降下来,形成了一个据曲波[图片]
没有主电路图,不知道如何评论。如果输出没有扼流电感的话,不管升降压都不能调压的。
sjjgdsk25
@qinzutaim
搭建的电路是没有扼流电感  ,    之前看到别人发的反激电源改可调也没看到扼流电感, boost 和 buck 也没看到
之前测试反馈环路用的是上面图片LM358控制
重新画了新图出来,还没有实践测试 , 不知道 这样画逻辑对不对 , 加了扼流电感 , 今天没在家 没得焊接测试
扼流电感是放在电容前面 还是放在后面好呢
iszjt
感谢楼主分享!!!
是不是C2位置放电容~负载变化~响应缓慢?但我看到逆变器电路有加那么大电容的~不知道出于什么考虑?可能是开环吧。
@sjjgdsk25
搭建的电路是没有扼流电感 ,  之前看到别人发的反激电源改可调也没看到扼流电感,boost和buck也没看到之前测试反馈环路用的是上面图片LM358控制  重新画了新图出来,还没有实践测试,不知道这样画逻辑对不对,加了扼流电感,今天没在家没得焊接测试扼流电感是放在电容前面还是放在后面好呢[图片][图片]
电感必须加,放在电容前面。
