高耐压及OVP过压保护
很多产品虽然输入是通用的 5V 供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,将造成充电 IC 超应力失效。目前通用 4056 耐压一般在8V, 而SM5202输入耐压达到 12V,输入端更特别加入了OVP过压保护功能,能钳位浪涌电压更适合复杂的应用环境。后续会推出耐压更高版本,以应对不同需求。
SM5202 是一颗采用恒定电流/恒定电压在电池电压较低时采用涓流充电的三段式标准单节锂电池线性充芯片。
SM5202具备电池反接保护,对于生产装配中电池接反或者可拆卸电池应用中电池反接的情况可以进行良好防护
SM5202具有OVP过压保护功能和高达12V的输入耐压,对于错接电压源和TYPEC等接口插入时的浪涌也有很好的防护作用。后续会推出耐压更高版本,以应对不同需求。
同时具有高达1A的可编程充电电流,4.2V高精度充满电压,自动再充电,内置过温保护,NTC监测等全面的保护功能
多种封装可选
ESOP8 散热增强封装,可以 PIN TO PIN 兼容市面上的 4056,做到无缝升级。但是对于一些PCB面积受限的应用不是很友好,因此我们提供了EMSOP8和更紧凑的DFN2*2-8封装可供选择
SM5202还具有2颗用于充电指示的引脚和控制充电的CE引脚便于和单片机等系统传递信号。
SM5202是一颗性能完善,保护功能全面,且性价比优秀的1A锂电池充电芯片,同时可兼容之前4056设计的方案,方便性能升级替换。
李工 13652313961 微信同号 提供技术支持免费样品
