SLM2752x 5A双通道欠压锁定高速门极驱动器 电子负载方案。
SLM2752x系列为双通道,高速、低侧门驱动IC,能够有效驱动MOSFET和IGBT电源开关。使用上能最小化射穿电流,
SLM2752x可以提供高峰值电流脉冲高达5A轨对轨驱动一起转换成电容性负载性能和极小的传播延迟(通常为13 ns)。
此外,驱动程序功能匹配的内部传播延迟两个频道。这些延迟非常适合于需要双栅极驱动器的应用定时,
如同步整流器。这也是允许将两个通道并联连接到有效提高电流驱动能力两个开关并联一个输入信号。这个
输入引脚阈值基于TTL和CMOS兼容低压逻辑独立于VDD电源电压。宽高阈值和低阈值之间的滞后提供出色的抗噪性。
应用
•开关电源
•直流-直流转换器
•电机控制、太阳能
•宽带隙电源的栅极驱动
特征
•两个独立的门驱动通道
•5A峰值源和5A峰值汇对称驱动
•快速传播延迟(典型13 ns)
•快速上升和下降时间(典型为7-ns和6-ns)
•4.5至20V单电源范围
•欠压锁定
•TTL和CMOS兼容输入逻辑阈值
•处理输入端负电压(-5V)的能力
•2通道之间典型的2-ns延迟匹配
•两个输出并联以获得更高的驱动电流
•输入浮动时输出保持在低位
•工作温度范围-40℃ 至140℃
全部回复(0)
