• 9
Inn3673设计的两路电源
Inn3673芯片是PI的innoswitch3-EP系列的IC,该芯片将初级和次级控制器以及安全等级反馈电路集成到单一集成电路。并且集成了多种保护功能,包括线路过电压和欠电压保护、输出过电压和过电流限制以及过热关闭。出色的 CV/CC 精确度,不受外部组件的影响,采用外部感应电阻可调节精确的输出电流检测。
利用Inn37673芯片设计的两路电源,一路输出电压12V,电流0.75A,另一路输出电压5V,电流1.2A。由于主控芯片性能出色,电源的待机功耗特别的低,可以控制在20mW以内,而且电源双路输出,PCB设计的比较薄。
电路的设计原理图如下:
全部回复(38)
gxg1122
电源的双路设计需要主控芯片具有很好的交叉调整率,次级MOSFET 或二极管短路保护。
gxg1122
InnoSwitch3-EP 系列集成电路显著简化了回扫功率转换器的设计和制造,适合大功率小体积的设计、
k6666
该芯片的封装InSOP-24D,可以表面贴装,缩小产品的厚度,利于小型化设计
k6666
INN3673芯片尺寸特别小,9.4 x 10.8 x 1.45mm,非常小,但集成的功能特别强大。
y一般电源设计 的时候需要注意多路输出的交叉干扰,要保证每路输出的稳定。
这个芯片设计快充电源还是不错的,效率高,功耗低,可以搭配快充协议实现。
svs101
@k6666
次级部分提供输出电压与输出电流,检测并驱动MOSFET提供同步整流。
svs101
@gxg1122
电源的双路设计需要主控芯片具有很好的交叉调整率,次级MOSFET或二极管短路保护。
通过RC缓冲器降低开关瞬态期间产生的高频振铃,降低EMI辐射。
fengxbj
@尘埃中的一粒沙
InnoSwitch3采用FluxLink技术,内置高压MOSFET,具有同步整流功能.
紫蝶
@k6666
PI的这个芯片封装比较独特,利于输出电流的扩流,同时也利于散热。
紫蝶
@svs101
集成功能多,效率高,电源在无负载的时候功耗小于30 mW。
紫蝶
@svs101
该芯片具有频率抖动技术,有效降低引入的干扰,电磁EMI比较小。
紫蝶
@尘埃中的一粒沙
y一般电源设计的时候需要注意多路输出的交叉干扰,要保证每路输出的稳定。
通过灵活的I2C接口可对输出电压、电流进行精确的动态控制。
@gxg1122
InnoSwitch3-EP系列集成电路显著简化了回扫功率转换器的设计和制造,适合大功率小体积的设计、
这个系列的芯片损耗都很小的,电源的效率高,发热不明显。
雅兄
双路的确实不好做.
#回复内容已被删除#
tabing_dt
@尘埃中的一粒沙
在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节效果,请考虑使用同步整流器,还可能提高电源的效率。
@tabing_dt
多路输出的问题要理解传递到副边的电流是如何被副边的多路输出所分配的。
@雅兄
双路的确实不好做.
双路或者多路的电源主要是要考虑电源的交叉调整率的问题,没有反馈的那一路会不稳定。
opingss88
@svs101
为提高效率和改善散热性能,还可以通过减小KI来选用比所需输出功率更大的器件
tmpeger
@svs101
分压器比值应与电压监测引脚相同,以获得正确且经优化的功率限值和功率因数
only one
利用Inn37673芯片设计的两路电源,一路输出电压12V,电流0.75A,另一路输出电压5V,电流1.2A。由于主控芯片性能出色,电源的待机功耗特别的低,可以控制在20mW以内,真的有这么小吗?
denyuiwen
两路电源会有相互干扰吗?
spowergg
@tabing_dt
同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性
tmpeger
@紫蝶
与电阻并联的齐纳二极管通常用于检测初级偏置绕组是否存在过压
tmpeger
@紫蝶
通过设置前沿消隐时间,可以防止由电容及次级整流管反向恢复时间产生的电流尖峰所引起开关脉冲的提前误关断
tmpeger
内部分流稳压器的连接节点,在正常工作期间提供内部偏置电流
黑夜公爵
30
01-11 21:29
效率目标值要考虑到变压器、电感、输出整流管及箝位电路的损耗
opingss88
31
03-20 22:56
单极PFC由于没有通常APFC的输出电容来解耦,使得输出电压必然包含电网的脉动成分
