LYT4224E设计的LED电源
LYT4224产品可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。输出电流经过严格调整可达到优于±5%的恒流精度。前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能,使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度。
LYT4224设计的12W功率的LED电源,电源输出电压24V,输出电流500mA,电源的恒流精度高,效率可轻松达到90%以上。
全部回复(34)
LYT4224芯片输入电压:160 VAC to 300 VAC,工作频率:140 kHz,最小工作温度:- 40 C,最大工作温度:+ 150 C,满足大部分环境的应用。
LYT4224芯片设计的电源,适用于低输入电压应用的功率因数校正(PFC)技术。
高性能,内部集成了驱动电路、控制电路及开关管,支持各种类型的可控硅调光器。
dbg_ux
@奋斗的青春
功率不大,可以不加功率因数校正,一般要求要求用电功率大于75W以上的容性负载用电器具,必须增加校正其负载特性的校正电路。
dbg_ux
@奋斗的青春
LYT4224的控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,恒流性能高减少LED的频闪。
@dbg_ux
基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。
@奋斗的青春
可控硅调光电源要注意其调光电源的兼容性,要使调光电源兼容性更好要加无源泄放电路和有源阻 尼电路。
cb_mmb
@dbg_ux
主动式PFC可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但成本也相对较高。
cb_mmb
@大海的儿子
可控硅调光电源要注意其调光电源的兼容性,要使调光电源兼容性更好要加无源泄放电路和有源阻尼电路。
这样解决调光过程中出现的频闪和可控硅开启瞬间出现的闪烁问题,主要原因还是LED的驱动电流小。
spowergg
@大海的儿子
功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。
beakline
@大海的儿子
无源泄放电容C的容量决定相控晶闸管导通泄放电流的 大小,C的容量越大,所提供的泄放电流就越大,调光 稳定性越高。
beakline
@大海的儿子
但是C容量过大会对电路的功率因数、 总谐波失真和晶闸管调光电路的效率产生不利影响。设计时要注意。
@奋斗的青春
单级功率因数校正,利于产品的效率提升,电流恒流精度可以到5%,非常不错。
@奋斗的青春
PI的LED驱动器,调光设计都比较好的兼容单灯串或多灯串的负载,效果不错,工作稳定。
@大海的儿子
pi的芯片设计的LED可控硅调光设计,性能不错,恒流恒压在不同负载时都具有很好 的稳定性和精度。
fengxbj
从恒流精度上来看,隔离型的LED电源驱动方案可以做到±5%以内
fengxbj
@奋斗的青春
非隔离型的LED电源方案,在设计时基本会采用功率电感的DC/DC的升压(Boost)或降压(Buck)电路
fengxbj
@大海的儿子
LED电源开发设计需要注意散热,功率大的温升是比较大的,这个不能超过过温阈值。
@dbg_ux
这个设计是要看功能技术需求了。增加PFC电源的效率提升明显。
@cb_mmb
可控硅调光电源精度比较高,PI的芯片恒流好,闪烁不怎么明显。
@奋斗的青春
LED驱动电源增加外部无源泄放电路和有源阻尼电路,解决调光过程中出现的频闪
@fengxbj
LED为冷光源,工作结温不能超过限值,设计时还要留一定余量。工作环境温度过高容易造成LED光衰。
kckcll
@眼睛里的海
在设计中要综合考虑LED的散热和电源的散热,控制灯具的温升,这样才能设计出较好的LED电源。
LYT4224产品可设计的工作频率做到多少?
天晴朗
如何做到高功率因数的离线式LED驱动器呢
spowergg
@cb_mmb
设计的有源阻尼电路及线性频率控制电路,有效抑制尖峰电压,解决闪烁等问题
spowergg
@天晴朗
最普遍和最简单的结构要数降压式BUCK结构,通常设计时选择降压结构是基于LED上的输出电压总是小于输入电压,并且可以用非隔离式结构,效率也比较高。
@spowergg
对于中、高LED电压输出都会采用降压式结构,因为不仅结构简单,而且元件成本和转换效率上有明显的优点
@kckcll
电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升,对延缓LED的光衰有利。
@cb_mmb
输出纹波会影响LED的光输出效果。但减小纹波需要使用更高品质和容量的电容。
