变频器应用,设备正常运行了一段时间,后来发现运行就报故障。拆机后发现有一相IGBT模块的GC击穿了(上下管都遇到过),更换IGBT模块之后又可以正常工作。找问题,也测过驱动波形和各种保护,都是正常的,只是驱动在某些情况下运行时,正压峰值有19.7V,但也是干扰,稳定后值在17V附近。并且即使驱动电压超限,也一般是GE击穿吧。有各位碰到过这种情况吗,网上找资料也基本很少有描述IGBT CG击穿的。
