LYTSwitch-5LED驱动器IC支持多种常用的LED驱动器拓扑结构,支持更宽的通用输入电压范围(90 - 308 VAC),可提供宽输出电压范围(2:1),输出功率高达25 W。其保护功能包括可立即关断的热折返、短路保护、输入及输出过压保护(OVP)、过流保护以及电压缓升/电压跌落保护。电源用LYT5216D设计而成的降压-升压式LED驱动器电源,输入电压范围170-265Vac,最大输出60 V的电压,为LED负载提供恒定250 mA的电流,电流精度不超过±5%,最低效率为89%,所以非常适合单级功率因数校正恒流LED应用。
用LYT5226D设计的15W的LED驱动电源
全部回复(25)
