求助
全桥移相(开环)的波形异常,只有开到对角管完全重合波形才正常(图3)对角管错开几十度波形振荡严重(图2)图1为不正常时的逆变输出波形,图1/3蓝色为ds波形黄色为驱动波形,电路结构为3895控制的最基本移相全桥,输出有加2.2微法的隔直电容!
全部回复(3)
1,和测量有关,如果示波器的地线不是直接夹在IGBT管脚,稍微有一段距离,就会产生巨大的干扰,如图这样。
2,和布线有关,
3,这种现象是存在硬开关,IGBT开启时,估计有反向续流没有释放完毕,就是所谓的电流超前,这要具体分析
1和2没有太大后果,但3一定要确认IGBT开通时不要有冲击电流
@米山人家
1,和测量有关,如果示波器的地线不是直接夹在IGBT管脚,稍微有一段距离,就会产生巨大的干扰,如图这样。2,和布线有关,3,这种现象是存在硬开关,IGBT开启时,估计有反向续流没有释放完毕,就是所谓的电流超前,这要具体分析1和2没有太大后果,但3一定要确认IGBT开通时不要有冲击电流
大佬,我用的是mos,负载为超声波清洗机,但是带纯阻性负载也是这个波形!
@米山人家
反向续流没有释放完可能性不太大,死区时间达到了4微秒!
