求助,UC3842AN做反激100W出现大小波
输出15V/6.6A
变压器Np:NS:Na 24:4:5 Lp:183uH
整个频段都出现大小波
全部回复(20)
可能变压器漏感偏大,或者布线有问题。
出现大小波大概率是环路不稳定,环路不稳定有两个方面一个是稳压部分的电压环路,一个是3842的逐周限流,仔细调一调环路应该有收获
cwx_daily
除了二楼说的环路问题,还有一点要注意,连续模式下切忌占空比大于0.5,大于0.5就要做斜坡补偿。
cwx_daily
你这电路有问题啊。。。FB直接拉地。。
@cwx_daily
你这电路有问题啊。。。FB直接拉地。。
FB直接接地没问题,1脚进行反馈。
SClZn
@ymyangyong
可能变压器漏感偏大,或者布线有问题。
漏感也不大,4uH左右
SClZn
@cwx_daily
有斜波补偿,而且这个在轻载的时候也会大小波
SClZn
@川理学子
环路调过,不过效果不大
SClZn
@川理学子
把同步整流换成肖特基会好一点
你可以再试试在哪个反馈电阻R37上在并一个RC
@SClZn
[图片]漏感也不大,4uH左右
变压器下的走线会不会有干扰?
变压器PQ32的,初级要36T左右,另外你的初级电感180uH也太小了,输出功率100W,电感400uH-450uH就可以了
SClZn
@川理学子
ok,我明天试一下
SClZn
@水乡电源
Np:Ns:Na    32:5:5    Lm:460uH
这样可以吗
调一下R40,估计是环路问题
用2269不更省事吗?当然纹波没有那么好
SClZn
电流波形的前沿尖峰很高,而且时间超过前沿消隐时间
电感量这么小,我做的也是100W的,5V20A的,用学生电源给电路供电,带载是没有问题的,次级的变压器匝数是2匝,辅助的匝数是8匝,不用学生电源供电,辅助上面的波形是三角谐波,带载根本不行
w7898913
第一频率电阻太大了,开环占空比也大!3脚斜率补偿不用三极管。当工作占空比大于50才需要加三级管做斜率补偿。
木示
@寄个春天给你
学生电源是什么?
