特性
超低功耗: 0.58mA/通道(1Mbps 时)
高速率: 200Mbps
高 CMTI 值:π14xx3x:典型值 75kV/µs
π14xx6x:典型值 120kV/µs
对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
低传输延时:典型值 9ns
隔离电压:π14xx3x: 交流 3000Vrms
π14xx6x: 交流 5000Vrms
增强 ESD 防护能力:
ESDA/JEDEC JS-001-2017
HBM 模式±8kV
安规认证:
UL 认证编号: E494497
符合 UL1577 标准 3000V/5000VRMS 隔离电压
CSA 器件验收通知 5A
VDE 认证编号: 40053041/40052896
最大重复峰值隔离电压 565V/1200V,
符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
3V 至 5.5V 电平转换
AEC-Q100 认证
宽温度范围: -40℃~125℃
符合 RoHS 要求的 NB SOIC-16,WB SOI-16 和 SSOP16 封装
应用
通用多通道隔离
工业现场总线隔离
工业自动化系统
隔离式开关电源
隔离 ADC,DAC
电机控制
概述
π1xxxxx 系列数字隔离器是基于荣湃半导体独特的智能分压
器技术(iDivider®技术)的产品。
智能分压器技术(iDivider®技术)是荣湃半导体发明的新一代
数字隔离器技术。它使用电容器分压器的原理,使信号直接通
过隔离介质传输,而无需对信号进行调制和解调。
与传统的光耦合技术、iCoupler 技术、OOK 技术相比,
iDivider®技术是一种更简洁、更可靠的隔离信号传输技术,能显
著提高器件性能,在功耗、传输速率、抗干扰能力等方面有着
明显的优势。
π1xxxxx 系列数字隔离
器数据通道是独立的,并具有多种配
置,额定电压范围为 1.5 kV rms 至 5.0 kV rms,数据速率从 DC 高
达 600Mbps。
π14xExx 是出色的 200Mbps 四通道数字隔离器,具有增强的
ESD 能力。这些器件通过二氧化硅隔离层跨隔离栅传输数据。这
些器件的任一边电源电压范围为 3.0V 至 5.5V,可提供 3.3V 和 5V
逻辑电压转换
JITTER 测量
图一中所示的眼图是 π14XEXX 的 Jitter 测量结果。测试时使用 Keysight 81160A 脉冲函数任意生成器作为信号输入源,Keysight DSOS104A 数字存储示波器测量数字隔离器的输出信号,并使用SDA抖动工具和眼图分析工具恢复眼图。结果显示了典型的 Jitter 测量数据。
CMTI 测量
π1xxxxx 系列数字隔离器的共模瞬变抗扰度(CMTI)需要在指定的共模脉冲幅度(VCM)和指定的共模脉冲压摆率(dVCM/dt)以及其他指定的测试或环境条件下测量。共模脉冲发生器(G1)能提供指定幅度快速上升/下降和持续时间的共模脉冲,最大共模电转压摆率(dVCM/dt)可以用于 π1xxxxx 数字隔离器的 CMTI 测量。共模脉冲施加在 π1xxxxx 隔离器的一侧接地 GND1 和另一侧接地 GND2 之间,并且应能够提供正向瞬变和负向瞬变。
