TNY277设计的6W的小功率电源
电源采用PI推出的TinySwitch-III系列隔离反激式转换器TNY277P芯片,电源采用自供电无偏置绕组方式的空载功耗<150 mW。输入电压为85-265 VAC,输出参数为12V/0.5 A,采用反激式拓扑结构。TNY277P芯片适合用来设计小功率、低成本的电源包含DIP8B和SMD8B两种封装,集成了700V高压功率MOSFET。由于其开关频率提高到132kHz,高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到较高的电源效率。同时芯片具有频率抖动特性,可以最大限度的减少EMI滤波器件。
全部回复(15)
采用低成本的磁芯进一步降低成本,同时产品尺寸设计的小。
通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,简单的开/关控制,无需环路补偿。
kckcll
@奋斗的青春
无需偏置绕组,可以选用更简单、成本更低的变压器。
dbg_ux
TNY277设计开关频率为132KHz,当打开主动频率抖动功能时,它的频率可以实现±4KHz的偏移,这是TNY277的特有频率抖动功能,
lx25hb
@奋斗的青春
电容的有0.1μF,1μF,10μF三种选择,可以根据电路参数来选。
cb_mmb
@kckcll
也有采用偏置绕组的电路,待机功耗也更低,只有几十毫瓦,但是成本会高一些。
uf_1269
@dbg_ux
这个给系统带来的好处是,通过将驱动频率分散开,使得EMI可以降低大约~10 dB,从而减少系统的滤波成本。
spowergg
@lx25hb
更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,输出功率更大。
xxbw6868
@dbg_ux
借助TinySwitch-III频率抖动特性,使用简单的滤波电路也能达到较好的滤波效果。
dianre888
@xxbw6868
相对于SMD8,采用DIP8封装的TNY277芯片输出的功率更大,但是加工成本大。
trllgh
@spowergg
是的,这样可以在开放式应用中得到更高的连续输出功率。
@dianre888
而且TinySwitch-III设计非常灵活,TinySwitch系列容易替换,外围电路基本不变,只需要改参数。
beakline
@dianre888
 TNY275采用具有简单的开/关控制,无需环路补偿,简化电路。
cb_mmb
@大海的儿子
与传统的RCC或线性电源相关,TNY277解决方案,有着超高的性价比。
dbg_ux
@trllgh
更低的电流限流点可提高封闭式应用场合的设计电源的效率
