• 1
用INN3366C设计的27W充电器
        现在市面上很多充电器都采用USB Type-C接口和USB PD协议,InnoSwitch3-Pro非常适合用来计出符合USB PD 3.0-PPS标准的充电器,芯片通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能,性能上有很大的提升,而且很智能,该方案主要采用InnoSwitch3-Pro的INN3366C和WT6635P设计的USB PD控制器,能提供3.3V–11V PPS输出的27W充电器, 这款设计符合PPS快充协议,平均能效超过90%,待机功耗低于30 mW,满足大部分的能效要求。
全部回复(41)
svs101
可省去光耦器的创新性的FluxLink技术,.无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制。
svs101
FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应。
gxg1122
氮化硅替代初级侧的传统硅晶体管,从而降低开关损耗,可实现体积更小,重量更轻。
@svs101
主控芯片的FluxLink 通信技术,无需使用任何磁芯材料,既可以实现安规隔离绝缘,又可以进行反馈通信控制。
spowergg
对于宽输出电压应用的PD3.0-PPS电源来说,电源会在CCM或DCM工作方式中来回切换会影响效率。
xxbw6868
INN3366C还有一个uVCC引脚在独立方案中为微处理器提供偏置供电,简化电路。
beakline
@spowergg
INN3366C采用的同步整流及准谐振的开关方式,可以保证各种输出条件下均能实现高效。
trllgh
InnoSwitch3-Pro次级侧提供输出电压、输出电流检测并驱动一个MOSFET以提供同步整流
@xxbw6868
用I2C端口可用于配置、控制和监测电源系统的运行情况,比如控制输出电压电流等。
dianre888
@beakline
为了提高转换效率和降低开关损耗,InnoSwitch3-Pro可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关。
cb_mmb
@trllgh
如果用于USBPD通信的控制器,则控制器的接地应该连接到 IC的GND引脚。
lx25hb
@dianre888
电源在这种工作状态下变换器在非连续导通模式(DCM)下工作,避免了上面的这种情况。
uf_1269
@大海的儿子
InnoSwitch3-Pro可以调整输出电压10 mV及电流50 mA的65 W以内的AC/DC电源应用。
dbg_ux
@cb_mmb
如果用于USBPD通信的控制器,则控制器的接地应该连接到IC的GND引脚。
不是连接Type C连接器的GND引脚,这有助于提高ESD性能。
kckcll
@lx25hb
在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连续导通模式(CCM)时准谐振工作则自行停止。
@spowergg
QC3.0支持电压选择以200mV增量为一档提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
svs101
@cb_mmb
PD协议电源输出的功率比较大,满足不同设备的供电。
svs101
@kckcll
这两个模式下电源的效率都比较高,且不同负载下高效输出。
svs101
@ycdy09@163.com
现在的快充协议都已经发展到QC5.0的标准了,支持的协议芯片也比较多。
黑夜公爵
@svs101
在小功率的电源中还存在一些线性电源,但在中、大功率的电源中,线性电源已经被开关电源所取代
黑夜公爵
@spowergg
开关电源是利用功率半导体器件的饱和区,通过调整其开通时间或频率来达到调节输出电压的目的
黑夜公爵
@dianre888
临界工作模式即电路中的电流减小到零后,电流就开始增加
黑夜公爵
@cb_mmb
开关电源的优点是功率电子器件损耗小、高频变压器体积小、重量轻、效率高、输入范围宽
黑夜公爵
@dbg_ux
不是连接TypeC连接器的GND引脚,这有助于提高ESD性能。
带软开关控制电路的为(准)谐振型,如LLC型开关电源就是准谐振型
opingss88
@svs101
开关电源效率高由于开关管处于开关状态,而其导通电阻极小,消耗在开关管上的功率很小,所以其效率较高
opingss88
@xxbw6868
输出电压的可调范围很大,但其滤波电路要适应较宽的频段
opingss88
@dianre888
单端正激变换器具有拓扑结构简单、控制方便、性价比高等优点,在中小功率变换器中得到了广泛的应用
opingss88
@dbg_ux
变压器的使用不仅实现了电源侧与负载侧电气隔离的作用,也可根据变压器匝数灵活设计输出电压
opingss88
30
2022-09-08 21:48
@ycdy09@163.com
单端正激式变换器主要适用于输出功率在100W~ 200W之间的开关电源
tmpeger
31
2022-09-08 22:10
@gxg1122
反激式由于开关管承受电压高、输出变压器利用率低,故不适合做大功率开关电源
